Silent bloc caisse kdj 95
Modérateur : vincent sch
Je viens de commencer la restauration d un kdj 95 familiale
Au programme:
Étrier freins,disque plaquette
Pochette joint moteur ,joint pont et boîte
Joint échappement
Toutes les rotules et tous les si lents bloc ( en TRw ou silent bloc superpro)
Bref je refait tout et c est pas fini vintage mécanic n a qu à bien se tenir !
Ma question :je suis à la recherche de silent bloc de caisse mais je n en trouve nul part ,je les voudrais si possible en renforce , est ce que ça existe ?
Question 2 : en amortisseur il y avait des Koni heavy track raid avec King springs +5, je pense les remplacer par des ome hd +5
Qu en pensez vous ( je ne pense pas faire des raid intensif comme le véhicule en a fait par le passer donc je pense que ces amortisseur seront plus adapté
re: Silent bloc caisse kdj 95
KZJ90 remplacé par une Aygo
- matIV
J'ai tout remplacé par de l'origine.
pour les silent bloc de triangle on m a dit de prendre trw,vous avez de mauvais retour alors? que origine pour les autres silent bloc et biellette?
merci
- le fou furieux
- Maieutikos
en ce qui concerne les silent bloc de caisse si tu veux du renforcé regarde du coté des fabricants de joints /plaques de caoutchouc etc j'avais, il y a quelques années, fait realiser une barre de polyuréthane avec le shore que je voulais pour une bouchée de pain en opposition au prix des sb chez toy ...
- capcavern
Re: Silent bloc caisse kdj 95
Je me permets de réutiliser ce post : je dois changer des silent blocs de caisse sur mon KDJ95 (au moins les deux complètement à l'arrière, complètement HS).
Ceux à l'arrière, je vois bien comment sortir la vis (y'a un petit cache en plastique pour accéder à la tete de vis dans le chassis).
Mais les autres, je ne vois pas.
Une idée ?
et faut-il lever de beaucoup la caisse et peut être démonter certaines choses pour changer ces SB ?
Merci d'avance.
Team "Les gôrets poètes"
- cedricfred
Ils ont l'air de tous se fixer de la même façon.
- le fou furieux
- Maieutikos
- capcavern
Merci pour le plan, je l'avais trouvé et j'ai commandé les pièces, et merci pour l'info sur les accès sous la moquette, j'ai trouvé
J'ai bien demonté tous les écrous des grandes vis.
Je n'arrive pour l'instant pas à démonter les vis 90119-10805 sur le plan : toute la vis tourne et j'ai pas super accès à la tête pour y mettre une clé. Je vais surement devoir en couder
Mais ce qui me chiffonne, c'est que je ne vois pas comment soulever la caisse par rapport au chassis.
Y'a-t-il d'autres choses à démonter, ou faut forcer un peu pour décoller la caisse des SB ?
Je n'ai pas des millions de crics, puis-je soulever un côté après l'autre ?
Je sens que je vais finir chez Toy avec mes pièces et sortir un billet ou deux
