[TUTO] Réfection carburateur AISAN 410
Modérateur : romainletu
- Padkiller
Je n'est pas démonter toutes les parties mais celle qui nécessite le changement de joints.
Deja, voici votre carburateur maintenant procédons au démontage.
A commencer par une petite plaque qui empêche le démontage de la cuve. la voici avec le joint neuf Ensuite, la cuve et en premier l'arrive d'essence que je vous montre monter a l’envers... la bistouquette doit allé dans l'autre sens... Comme vous le voyez, la parti sous la cuve est sortie tres facilement
Bien, vous avez un gicleur au fond de la cuve lui aussi a un petit joint a changer Il faut pour sa retirer ce bouchon avec son joint a remplacé Apres cela, l’étouffeur de ralenti. avec une belle clé de 12 vous le dévisser et remplacé son joint torique. Voila pour la partie superieur. pour ce qui est de la partie avec les deux membranes cela est plus embetant. Il faut faire attention au sens des membranes et ou vont les joint. le joint est toujours vers le bas du carburateur.
Les membranes on un sens, une est facile car la tige qui en sort va vers le bas avec le levier.
l'autre est en contrainte avec un ressort les deux partie avec un plot sont face a face, on a le ressort au milieu. La partie que je tien entre mes doigt a elle aussi un ressort. il est jaune, ne les inverser pas.
Et enfin voila tout ce qu'il vous faut pour remonter.
Clef de 12, tournevis cruciforme et plat.
- Stefano2b
re: [TUTO] Réfection carburateur AISAN 410
Merci,
- Coxwen
- Date d’inscription : janvier 2011
- Padkiller
- Coxwen
- Padkiller
Il y a aussi un pointeau au milieu avec un ressort et un clip a ne pas retirer! Sinon la misère pour le remonter! poussé simplement le pointeau dans le fond pour l'actionné qu'il bouge librement.
En tout cas il faut nettoyer tout sa. coup de soufflette coup de pinceau avec du pétrole lampant ou essence, brosse a dent et de la patience!
- suz6
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=70450
- Padkiller
Les membranes étais très sale. le véhicule n'avais pas bouger depuis plusieurs année...
- suz6
ben devais etre tres cracra avant
- Padkiller
A oui! super over méga crade, devais y avoir un dépôt d'un bon demi centimètre que j'ai laissé tremper dans l'essence, le gicleur ne dépassais pas de la crasse. la il a tremper 48H dans du pétrole... donc la ouais il est beaucouuuuuuup plus propre, dailleurs il bug encore... des conduit doivent être boucher encore, ralenti pas stable il yoyote et ratatouille a bas regime.suz6 a écrit :tu veux dire que sur la photo le fond de cuve et deja nettoye
