Terrano 2 de Jordan602
- edefaverney
Re: Terrano 2 de Jordan602
Exemple de boudins : https://www.euro4x4parts.com/fr/pieces/ ... it-complet
- Date d’inscription : octobre 2023
- Barre de torsion Tough Dog
- Amortisseurs avant et arrière Touch Dog Foam Cell
Les amortisseurs sont donnés pour une rehausse de +30mm, et niveau ressort après beaucoup de recherche, je n'ai trouvé que du +50mm en King Spring. Ressort avec +200/400 Kg ( je n'ai pas encore commandé les ressorts, de peur de faire une boulette)
Je pensais donc, vérifier si les ressorts font talonner les amortisseurs et si c'est le cas, mettre des sangles anti débattement. Le raisonnement est bon ?
J'ai également continué le démontage, le châssis est maintenant prêt à sortir de la grange pour un bon nettoyage au karcher. Les éléments restants qui peuvent craindre l'eau ont étés protégés ( Connecteur capteur ABS, mise à l'air des ponts, répartiteur et durite de freinage)
Une fois le Karcher passé, ce sera démontage du reste qui le fait ce déplacer.
- didi
il faut mettre le jet dedans, et à l'avant du chassis, il doit sortir de l'eau prop'.
tant que c'est pas le cas, ça ne sert à rien d'y mettre un traitement corps creux.
Il était très sale et très gras à l'extérieur, le voila bien plus propre :
Pour l'intérieur j'ai passer beaucoup de temps avant que l'eau qu'il en sorte soit claire, fait à plusieurs reprise de l'avant à l'arrière dans les différents trous. Avant de commencer j'avais remarqué qu'il était remplie de terre très fine et que ce serait donc long. Après environ 1h30 de karcher à l"intérieur et a déboucher les trous d'évacuations en dessous au tournevis, il n'y a plus rien dedans.
Le nettoyage fait ressortir la rouille sur l'arrière du châssis et dans le tube rond :
Il y a quand même du positif, une fois nettoyé l'intérieur du reste du châssis ce révèle être en très bon état ! Enfin une bonne surprise depuis le début !
Je peux maintenant attaquer le démontage de ce qu'il reste et poser le châssis sur tréteaux
- didi
- terranobis
- vincent sch
C'est toujours le 1/3 arrière du châssis qui est le plus attaqué par la rouille. C'est cette partie qu'il faut traiter avec minutie. Tu es bien parti pour une belle rénovation.
Va falloir laisser sécher tout cela correctement. C'est malheureusement pas la meilleur saison pour cette dernière opération.
- didi
- edefaverney
