PB démontage rotule de suspension inférieure
Modérateur : této
- cedricfred
Re: PB démontage rotule de suspension inférieure
Je peux le serrer jusqu'à caler je ne l'ai jamais cassé le mien en 20 ans. Et pourtant il en a vu des rotules qui ont résisté.
- Voila74000
- Date d’inscription : octobre 2022
Pour faciliter la tâche j'ai tourné la roue vers l'intérieur pour avoir pour de place pour taper + j'ai raccourci la longueur d'une de mes fourchettes pour l'enfoncer plus loin et surtout pousser encore plus dans le sens vertical en tapant.
Voici la vilaine... je ne sais pas si vous en avez vu une dans un état comme ça
La suite maintenant --> changement des rotules supérieures et inférieures
"🏔️ Près des marmottes loin des blaireaux"
- didi
- Voila74000
- didi
passke vu l'oxydation plus que prononcée, ça fait un moment que c'est comme ça, et il devait y avoir un jeu phénoménal...
- Voila74000
Je pense que je n'ai pas assez roulé avec + pas assez de retour d'expérience pour sentir si ça n'allait pas (en comparaison avec un neuf ou entretenu)
- didi
merdmerdmerdmerdmerd!!Voila74000 a écrit : ↑jeu. déc. 08, 2022 11:10 pm En achetant le 4x4 je lui ai mis 90km (descente de la montagne puis autoroute), une fois chez moi il est directement passé sur les chandelles pour me lancer dans les réparations.
ben c'est un argument pour te pousser à bien tout investiguer, et faire une vidange complète du camion.
Histoire d'avoir un truc avec de bonnes bases. Passke si tout l'entretien est à l'image de ta rotule, et du mal que tu as eu pour la retirer, si ce n'est pas inquiétant, ce n'est pas des plus rassurant...
- exNISSAN
d'accord avec Didi pour un check up poussé !
Sinon , quand on se doute que la rotule inférieure va faire des misères pour sortir , on a pas intérêt à desserrer son écrou de 4 ou 5 tours (mais le laisser en place ), et mettre un cric bouteille en pression dessous la rotule pour
faciliter le job de l'extracteur ???
Et une fois décollée , poursuivre le démontage du reste autour
Avec le poids , ça limiterait les efforts à la "masse dynamométrique" si c'est c'est un extracteur à fourche ...
- Voila74000
Le gros check-up c’est prévu, je m’occupais dans un premier temps que des éléments qui étaient à faire pour le CT (donc ces soufflet de rotules qui étaient cuits)
Au niveau du freinage, c’est bon !
J’ai démonté les joints de pistons et nettoyé le tout, remplacé les colonnettes (qui était vraiment dans un sale état « tordues »), changé les plaquettes au complet et disques avant, freins à main refait à neuf, électrolyse des étriers et supports puis peinture/vernis haute température pour protéger le tout, purge circuit frein bien évidemment - puis dans un futur proche changer les circuits de cuivre rigide et durites souples).
Pour le reste je vais attaquer ça après le CT, histoire de voir ce qui doit être remplacé sans pour autant remettre le véhicule « neuf » car ca serait trop chronophage (et surtout onéreux au vu du prix initial du véhicule)
Mais comme évoqué dans un autre post : J'ai comme projet de changer tout les fluides sur le Frontosaure (Moteur, BV, BT, Pont, Refroidissement, Direction)
