possesseur de mitsubishi L 300 ? faites vous connaitre pour discuter !!
Modérateur : zounours63
Un peux de mécanique
- l'helvètes
- Date d’inscription : janvier 2019
courroie de distribution
merci fred pour ta réponse
mais j aurai besoin de précision pour être sur de tout comprendre
il y a plusieurs models ???
1) avec une courroie pour les arbres avec 99 dents en forme???
2) avec une courroie pour les arbres avec 83 dents en forme ronde
3) avec une courroie pour les arbres avec 83 dents en forme carré
s est bien sa ?
bon pour le coup j ai monter un kit avec 83 dent en forme ronde
et j ai déja tout remonter il tourne mais du coup j ai un doute
la courroie que j ai enlever étais tellement détruite que s est dur a dire la forme des dents
pour la courroie de distribution vilo cam pompe il a aussi plusieurs model avec des formes et nombre de dents différente ???
mon l300 a été immatriculé pour la première fois en 2003 sur la carte grise et d'après mitsubishi il serai sorti d usine en 2001 s est tu de quel kit j ai besoin pour se model ?
si tu a besoin d un numéro moteur je voir
merci de ton aide a toi et au autre
salutation
Paul
- l'helvètes
Problème ralenti a chaud
J'ai pu résoudre mon problème de courroie de distribution il s'agit d'un Kit de courroie avec des dents carré donc pour les moteur d avant 1993
Donc soit il ont changer le moteur pour un plus vieux ou s etais comme sa d origine ? Si quelqu'un a une idée ou deja vu cela.?
Ensuite j ai un problème plus le moteur chauffe plus le ralentis monte jusqu'à 3000 tours environ après j ai pas continué.
C'est la première fois que je le fais chauffer depuis que je l'ai acheté je ne peux pas dire si le problème était déjà présent avant le service et la distribution.
Si vous avez une idée d'où peut venir ces symptômes?
Peut-être la.pompe a injection ou joint de culasse ?
Au premier démarrage après environ 48 heures il a toujours de la peine à démarrer et fait un beau nuage de fumée. (Sa il le fais depuis toujours et j ai changer les bougie de préchauffage )
Comme si les injecteurs n etait pas étanche. où du liquide de refroidissement passe dans les chambres?
Merci pour votre aide bonne soirée
- HJ61alex
re: possesseur de mitsubishi L 300 ? faites vous connaitre pour discuter !!
z'aviez lu ca ?
https://www.autoblog.com/2021/07/09/mai ... i-delicas/
la chasse au délica est ouverte dans le Maine...
c'est loin d'ici, mais ca interroge sur le pourquoi de ce modèle et la mesure très brutale d'interdiction de circuler pour ces véhicules de + de 25 ans importés...
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
- l'helvètes
Il roule enfin
Alors voila après pas mal de temps et de job mon l300 roule enfin.
je voulais vous donner des news peut être sa servira quelqu'un.
Pour mon problème de ralenti et de fumée blanche et de mis en pression du circuit de refroidissement j avais un problème de culasse. Elle étais bien fendue au niveau des pastilles des préchambres et des soupapes, donc du liquide de refroidissement passait dans les chambre se qui fessait monté le régime moteur.
J ai donc changé la culasse et son joint, réviser les injos, et tout remonté et voila sa tourne rond sa chauffe plus.
L aménagement est pas fini mais utilisable.
J ai pu le tester dans des chemin de débardage forestier sa passe bien j'étais assez impressionné par le franchissement possible avec ce véhicule.
Voila plus qu'a rouler salutation
Paul
- 5Kro
- Date d’inscription : février 2019
Re: re: possesseur de mitsubishi L 300 ? faites vous connaitre pour discuter !!
Salut à tous,
Il faut croire que je n'ai pas reçu de notification, et comme je ne trainais pas sur le forum, je viens seulement de voir le message...
Faute de trouver un Delica, j'ai changé mon fusil d'épaule pour un Pajero long V6 7 places de 95. Superbe machine, j'en suis super content, sauf que comme tous les Pajero j'ai des problèmes de corrosion, il faut que je fasse refaire le chassis, c'est ce qui m'amène sur le forum à nouveau.
Je vais tenter de trouver de l'aide dans la bonne section.
Re: possesseur de mitsubishi L 300 ? faites vous connaitre pour discuter !!
Après un long silence, je donne des (mauvaises) nouvelles de mon Léon, un vaillant L300 de 89, type minibus, valley, moteur 4D56.
Acheté avec 318 000 au compteur, Léon a affronté bien des péripéties et a connu un troisième âge plus qu'aventureux puisqu'il a arpenté les routes marocaines et il continue sur celles des Balkans depuis de longues années.
Arrivé à 510 000, il est entre la vie et la mort puisqu'actuellement à l'arrêt après un possible joint de culasse...ou casse moteur selon le garagiste bosnien qui s'en occupe ces jours-ci.
Le verdict tombera lundi mais je sonde déjà les passionnés du L300 : à votre avis, (Si ce n'est pas autre chose d'encore plus costaud) cela vaut-il le coup de faire le joint de culasse et tenter de repartir avec un tel km ?
Évidemment Léon est un membre de la famille et ce serait une vrai déchirure de s'en séparer. Surtout qu'il me sert dans mon travail.
Qu'en pensez-vous ??
- cedricfred
S'il y a plus c'est à toi de mettre un maximum admissible pour le garder.
Comme d'habitude c'est l'entretien qui compte, pas le kilométrage.
