Talkie walkie
Modérateur : commando ricard
re: Talkie walkie
je vais utiliser le canal 4 pour ennuyer personne.
j'ai bien mis la band sur UHF
et pis j'y ai mis un R-CTCS et un T-CTCS pour en arriver au fameux CTCSS
les UV5-R les ont déjà en mémoire. Seulement leur liste n'est pas la même que ce que j'ai pu voir ailleurs sur le net... Quelles fréquences celles du ctcss ou la fréquence d'émission
je suppose que le principal c'est que mes deux appareils soient encodés avec la même fréquence? oui
et je suppose que la fréquence n'a pas d'importance non pu? la frequence d'émission doit être dans la bande pmr , le ctcss aucune importance
oualà. 2 questions=>2 réponses et je suis pas contre les commentaires non pu
commence des essais et tien moi au courant , il faudra que tu programme un pas ( STEP) de 6.25 khz .
- didi
re: Talkie walkie
je parle des fréquences pour le r-ctcs et t-ctcs .
ici, si tu as le temps, c'est en page 12, et ce sont celles de l'uv5-r. Il y en a au moins deux de plus que sur un autre tableau vu sur le net...mais ça me dérange pas plus que ça, vu que c'est la fréquence qu'on entre. http://www.guerredefrance.fr/Documents/RADIOLOCALE.pdf
j'ai essayé dans la maison, avec mon épouse que ça gonfle particulièrement, et ça transmet bien dans les deux sens
re: Talkie walkie
Mes UV5-R même en step 6.25, n' ont pas (d' origine) les fréquence des PMR.
Comme je ne suis pas du genre à me poser des questions, je me suis simplement calé entre 2 fréquences PMR et je suis donc dans la bade des PMR.
- didi
re: Talkie walkie
j'ai pas dit que c'était les fréquences PMR qu'ils avaient en mémoire, mais les ctcss...discotd5 a écrit :Re.
les PMR fô se les pallucher, je suis pas arrivé à faire par le PC.
- didi
re: Talkie walkie
sur l'appareil, c'est écrit UV5-R 8W. J'ai regardé dans le petit livre, j'ai 8 ; 4 et 1w , le txt est aussi programmab' sur low mid et hight.
je l'ai mis sur mid. parait que ça consomme moins
j'ai également reçu une antenne un peu plus grande nagoya NA-771. j'ai lu ailleurs qu'il pouvait y avoir un soucis de ros avec ça
l'appareil est vendu avec en option, je pense qu'ils font pas n'importnaouk, si??????
c'est pratique le micro déporté
à la base, à coté du fil, il y a une petite prise ronde femelle protégée par un caoutchouc. ça peut servir à quoi?
oualà, c'est tout
re: Talkie walkie
T'inquiète toutes les antenne des portatif sont moisies tu as entre 1 et 3 de ROS , c'est ta main qui fait contre poids , t'inquiète les postes sont super protégés , roule.didi a écrit :j'ai essayé un appareil dans ma maison et un autre à, à peu près un petit km et il y a une bonne réception/émission.
[ATTACH=CONFIG]128978[/ATTACH]
à la base, à coté du fil, il y a une petite prise ronde femelle protégée par un caoutchouc. ça peut servir à quoi? C'est pour un écouteur
oualà, c'est tout
pour les CTCSS a partit que tu as la même programmation sur les 2 postes c'est toubon (jacques) .
- didi
re: Talkie walkie
c'était aussi une émission de divertissement en 1812...
- didi
re: Talkie walkie
en me disant que ça devait pas brouiller quoique ce soit.
est ce que la puissance de l'appareil peut entrer en conflit avec d'autres TW ou radio amateur? ou on s'en fout???
re: Talkie walkie
Attention, j'ai lu ailleurs, qu'il fallait accorder au maximum ton antenne. Surtout si tu utilise ton portatif sans le prendre en main grâce à ton Mike...
Une queue de rats, ça va aussi bien si tu désire garder ton antenne d
Nagoya.
Mais pour ça, il va te falloir de quoi mesurer.
- didi
re: Talkie walkie
juste savoir si la puissance interfère avec les voisins?
