D21 à moteur Terrano 1 2.7 TD qui tourne comme une patate
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : février 2017
Re: D21 à moteur Terrano 1 2.7 TD qui tourne comme une patate
Pour les injecteurs CédricFred, je pense qu'effectivement mon moteur à des injecteurs à visser qui aboutissent dans des chambres de précombustion, vu la position des bougies de préchauffages ; donc injection indirecte. Mais je vérifierai quand même la revue technique ce soir.
- didi
je pense que Cédric à eu une bonne idée ; il serait logique qu'en 5 ans d'inactivité, et vu la position haute des injecteurs, il n'y ait de la saleté qui se soit déposé dedans, ou qu'ils se soient grippés.
Je pense d'ailleurs à quelque chose, lorsque j'accélère ma pompe à injection à la main (quand le moteur veut bien monter dans les tours), j'ai une petite fuite au raccord banjo d'alimentation de celle-ci (j'ai d'ailleurs monté des joints cuivre neuf).
Ne se pourrait il pas que du fait des injecteurs grippés ou sale, empêchant le gasoil de sortir normalement, la pression n'augmente dans le circuit et donc la PI jusqu'à ce qu'elle finisse par trouver un chemin de sortie au niveau du raccord banjo ?
- cedricfred
Mais dans ces cas là ça ne fume pas ça ratatouille.
Si ça fume gris, injecteurs.
Si ça fume blanc c'est du liquide de refroidissement. Vérifie l'arrivée de gaz dans le circuit de refroidissement avec le coup de la capote.
J'ai bien essayé de le faire tourner pour le coup du "gant" mais impossible de le faire tourner suffisamment longtemps pour ça...
J'ai tout de même vérifier les fumées, elles sont bien grises quand Monsieur veut bien pêter.
Mon niveau de remplissage (par le radia et à fleur du bouchon comme préconisé) n'a pas bougé depuis son remplissage il y a un mois et mes nombreuses tentatives (et parfois succès) de le faire tourner.
J'ai trouvé une boite dans mon secteur spécialisée dans la rénovation d'injecteurs et pompe, donc je vais commencer par leur porter mes injecteurs ce vendredi, je suis en repos.
Dixit la revue technique si dès fois ça peut servir, les injecteurs sont des Bosch DN12SD12T sur porte injecteur Bosch EF8511-9A.
Tarage à neuf entre 103 et 122.8 bars,
tarage occasion minimum entre 98.1 et 103 bars.
Pour Cedricfred, j'ai vérifié aussi sur la revue technique et en fait les deux moteurs TD et TDi sont à injection indirecte puisque disposant de chambre à précombustion qui peuvent éventuellement être remplacées.
- didi
didi l'avait raison!!
- didi
Alors quelques news du pépère :
D'abord les injecteurs sont revenus nettoyés et retarés, je viens de les remonter : J'en profite pour virer l'EGR : reste une petite plaque d'alu à faire pour le collecteur d'admission : A propos du collecteur, j'ai une sonde dedans que je n'arrive pas à déterminer ; à moins que ne soit un réchauffeur d'air peut être ? Enfin si vous connaissez, je suis preneur de l'info. ...et du coup, j'ai une belle vanne EGR en rab, nettoyée et prête à servir si quelqu'un à besoin : Pour info, le nettoyage et tarage des injecteurs, je l'ai fait faire chez ATAC Pièces Auto pour 96 euros, je trouve que c'est raisonnable.
- didi
Il est fort possib' qu'au CT, avec la mesure des nox, ils s'aperçoivent que tu n'as plus de vanne.
Il y a 2 écoles pour cette vanne. Ceux qui disent de mettre une plaque, et ceux qui disent de ne seulement condamner sa commande. Ce que j'avais fait en mettant une bille dans un des conduits pneumatiques. Sans avoir eu de désagrément.
