Calage à l'accélération
Modérateur : vincent sch
Re: Calage à l'accélération
C'est une mousse de protection qui enveloppe la durite d'admission d'air turbo
Donc poursuite des investigations ...
Par contre de l'huile suinte dans les 2 durites et remonte jusqu'au papillon (petit dépôt).
Est-ce grave ?
Merci de vos retours
Maintenant j'ai mon 100 ! 1998, 490 000 Kms, blindage complet N4, réhaussé, aménag intérieur.
Et oui, la loose.edefaverney a écrit : ↑ven. oct. 27, 2023 5:00 pm Ce que tu nous montre, c’est une protection de durite, elle est tenue sur la durite de suralimentation par des riselans !
C’est à mon avis une panne électronique, débitmètre peut-être ou alors la pédale d’accélérateur ?
Ce qui est bizarre, c’est qu’il devrait passer en mode dégradé avant de tout couper !
Une lecture des codes serait un plus !
Aucun signe précurseur.
N'arrive que sur un coup d'accel à vitesse croisière, jamais sur accel en côte ou à très basse vitesse.
Donc comme je ne le brutalise vraiment pas ça ne m'arrive que rarement (2 fois), mais c'est pas sécure.
Je vais voir pour la valise.
- znoliv
Attendons la résolution du problème...
- terranobis
- Statut : En ligne
- 4x4 deuche
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
Ou trouver le débitmètre à nettoyer ? Je vais quand même le chercher de mon côté.
- didi
donc tu le trouves coté filtre à air avant l'admission.
Ça peut être ça, le régulateur, un injecteur... donc diagnostic !
