Remplacement roulement roue AV KZJ90
Modérateurs : cedricfred, Pat
- le fou furieux
- Maieutikos
re: Remplacement roulement roue AV KZJ90
a+lff
- Thiérache
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
- vauban.59
Thiérache a écrit :hum hum , ça sent l'intervention à faire faire chez 4x4 Extrème ! Hein Bruno?![]()
Non non, de toute façon je fait moi même et en tous cas, déja pour la mécanique les piéces coute déja assez cher, est c'est en cour d'ailleur. le démontage et fait (pas facile), mais j'aurais voulue avoir de l'info pour le remontage
- vauban.59
a premiere vue ce n'est pas le serrage de l'écrous de cardan qui donne la tension sur le rlt, mais la bagues serrante qui se trouve aprés la couronne de l'ABS, et la je n'est pas l'info sur le serrage et j'aurais bien remis l'anciennele fou furieux a écrit :il y a quand meme un couple de serrage a respecter lors du remontage du cardan car trop serré ca tourne plus et tu ecrase le joint d'etancheité et pas assez ton roulement risque dece deloger et le joint ne pas faire son effet
a+lff
- vauban.59
Personne n'a d'info pour m'aider sur le remontage?vauban.59 a écrit :Bonjour à tous, je suis en train de démonter mon moyeu de roue avant pour remplacer le roulement.
Ma question quelqu'un pourrait il me dire si il y a un site oû il y aurait la possibiliter de récupérer les infos sur le remontage?.Merci d'avance.
- vauban.59
- vauban.59
vauban.59 a écrit :a premiere vue ce n'est pas le serrage de l'écrous de cardan qui donne la tension sur le rlt, mais la bagues serrante qui se trouve aprés la couronne de l'ABS, et la je n'est pas l'info sur le serrage et j'aurais bien remis l'ancienne
.le fou furieux a écrit :il y a quand meme un couple de serrage a respecter lors du remontage du cardan car trop serré ca tourne plus et tu ecrase le joint d'etancheité et pas assez ton roulement risque dece deloger et le joint ne pas faire son effet
a+lff
Bonjour le fou furieux, tu avais raison pour le serrage l'écrous, je pensais que la bague devant la courone de l'ABS servait à maintenir le roulement serrait simplement, mais c'est l'écrous qui maintien un serrage correct.
- NolivierDesBois
Bonjour,vauban.59 a écrit :.
je viens squatter sur ce topic puisqu'il correspond à mon problème !
j'ai cassé le pont avant sur mon kdj95 et j'ai roulé sans les cardans (à ne pas faire, ou alors vraiment pas loin)
du coup je pense que j'ai abimé mes roulements.
je vais déjà essayé de nettoyer, graisser changer le spi et remonter comme ça.
Est ce que quelqu'un sait me dire avec la photo suivante (moyeu avant vue coté pont) si il me manque quelque chose ?
on voit que le joint spi est abimé et on aperçoit la "couronne" de l'ABS je pense, mais il ne devrait pas y avoir une bague en plus cf le lien chez toyodiy ?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_TOYOTA_LAND+CRUISER_KDJ95L-GKPNYW_4303.html
Pour ceux qui l 'ont déjà fait, je n'ai pas trouvé de tuto pour le remplacement des roulements avant, y a t'il besoin d'outils particulier (arrache rotule, arrache roulement, peut on se passer d'une presse) ?
Olivier.
XJ 1996 2.5TD Stock 155000km
- vauban.59
Bonjour Olivier, pour moi il me semble qu'il ne manque rien, sur Toyody, il y a une réf qui remplace la couronne de l'ABS, je pense aussi qu'il faudrait remplacé le joint en extrémité du cardan (pas donné!), pour mon démontage/remontage j'ai utilser une presse, cela me parrait assez difficile de le faire autrement.NolivierDesBois a écrit :Bonjour,
Olivier.
Par contre si quelqu'un à l'info sur le couple de serrage de l'écrou de cardan je suis preneur.
- NolivierDesBois
j'ai prévu de remplacer le spi que l'on voit abimé, coté cardan ça à l'air correct.
le couple de serrage de l'écrou de cardan est à priori de 232 NM !!!
