blocage des freins en roulant déblocage à l'arret du moteur sur samourai 413
Modérateur : romainletu
Ils ne se débloquent qu'après un certain temps moteur stoppé ou de façon aléatoire. Les deux cylindres des roues avants ne sont pas rouillés et coulissent normalement.
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
re: blocage des freins en roulant déblocage à l'arret du moteur sur samourai 413
je pencherais bien pour l'assistance qui déconne, tu dois avoir une durite qui part de celle-ci et qui va vers le haut du moteur.
L'assistance fonctionne par dépression, il doit y avoir un pb de ce côté..
Néanmoins je ne connais pas bien le systeme, d'autres vont surement avoir des idées différentes.
- Sam41
- jo08
Sam41 a écrit :Rattrapage de jeux arrière trop serré, plus ressorts arriére en vrac...
et bien je ne croie pas car c'est les freins avant qui bloquent...
jo08 a écrit :ou tous simplement durite de frein bouché sa m'as fait la meme chose!!! tu demonte et tu souffle si l'air ne ressort pas t'es bon pour en racheté
J'ai changé les deux durites de freins avants qui sont neuves...
Manouche a écrit :beinvenue,
ça me semble une bonne idée car on dirai que la voiture freine seule... Faut-il déconnecter le système de dépression qui est raccordé au servo frein ? Peut on rouler comme cela ?
- Sam41
Ah, c'est l'info qu'il manquaitplum yann a écrit :et bien je ne croie pas car c'est les freins avant qui bloquent...
Tu as regardé si les étriers sont grippés, propres et qu'ils fonctionnent ?
Je suppose que oui si tu as changé les fexibles, mais bon
- phil38
Soufflette sous les parpoussieres, puis WD 40 faire sortir le piston(sans trop )Puis repousser en position rentré (voir faire la manip plusieurs fois ... )
- Manouche
