Page 31 sur 34 PremièrePremière ... 212728293031323334 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 310 sur 337
Discussion: [faites le vous même] le body lift
  1. #301
    Quatre-Quatreux Avatar de NELSON60
    Date d'inscription
    May 2006
    Localisation
    60
    Messages
    2,970
    Faut il changer les amortisseur ???
    Édit Phil13 :D
  2. #302
    Quatre-Quatreux Avatar de Super Jimny
    Date d'inscription
    Nov 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Messages
    4,810
    Citation Envoyé par NELSON60 Voir le message
    Faut il changer les amortisseurs ???
    Ou sont ils fixés tes amortos??
    A la caisse, que tu souleves?
    Au chassis qui ne bouge pas?
  3. #303
    Date d'inscription
    May 2006
    Localisation
    60
    Messages
    2,970
    Je dirais..... ....sur le chassis Non ????
    Édit Phil13 :D
  4. #304
    Date d'inscription
    Nov 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Messages
    4,810
    Bon, ben alors, t'as ta réponse là, non?
  5. #305
    Date d'inscription
    May 2006
    Localisation
    60
    Messages
    2,970
    Moi je prefers etre sur
    Édit Phil13 :D
  6. #306
    Quatre-Quatreux Avatar de Elisée
    Date d'inscription
    Jan 2004
    Localisation
    Nîmes (30)
    Messages
    1,567
    Pour un body lift +40mm, voici comment fabriquer la pièce qui va vous permettre de fixer les 6 points du centre de la caisse, sans la percer, et ainsi vous permettre un éventuel démontage.
    Je vous conseil de faire vos pièces avec perçeuse à colonne et tour.
    1- Procurez-vous des boulons de 18x150mm, que vous couperez de 110mm, afin d'obtenir un boulon de 18x40mm.
    2- Percez votre boulon en son centre avec un forêt de 8mm, sur une profondeur de 28mm, et filletez le trou obtenu au pas 125.
    3- Percez la rondelle d'origine Suzuki, pour agrandir le trou de sorte qu'elle puisse entrer dans votre nouvelle pièce. Percez à 18mm.
    4- Insérez le silent bloc.
    5- Présentez l'ensemble sur le Zuk, après avoir placées les cales de réhausse.
    L'ensemble monté :
    Et pas de remarque sur la rouille, merci.
    n'en ai plus de zuk !
    ... mais pour combien de temps ?
  7. #307
    Monument historique Avatar de pat 25
    Date d'inscription
    Mar 2004
    Messages
    20,824
    A préciser que si vous voulez un boddy de 60, vous gardez 60mm du boulon de 18mm.
    HDJ 100 2006. سفينة الصحراء
  8. #308
    Date d'inscription
    Jan 2004
    Localisation
    Nîmes (30)
    Messages
    1,567
    Citation Envoyé par pat 25 Voir le message
    T'es sûr qu'il reste assez de filletage ?
  9. #309
    Date d'inscription
    Mar 2004
    Messages
    20,824
    Si au lieu de couper ton boulon de 18 a 40mm, tu le coupes a la longueur que tu veux, en fonction de l'épaisseur de ta cale, et tu tarraudes en fonction
  10. #310
    Quatre-Quatreux Avatar de SIN
    Date d'inscription
    Jul 2004
    Localisation
    30
    Messages
    497
    Salut,
    Moi, pour le mien de 10 cm, j'ai tronçonné les vis de fixations au raz de la caisse, puis percée celle-ci au centre. ça permet ensuite de monter n'importe quelle visserie, j'en ai profité pour augmenter le Ø.Y en a 2 planquées derriere les sièges, à percer par dessous, pour trouver leurs emplacement dans la caisse, puis scie cloche.
    J'ai utilisé des cylindre acier, tarraudés des 2 côtés Ø 10, avec de courtes vis pour éviter le cisaillement de celle-ci.
    Dans les autres zones de contact du châssis avec la caisse, non fixés par vis, j'ai aussi mis des cylindres, pris en sandwich entre les 2 éléments, lors du serrage. Il y à beaucoup de points de contact entre châssis et caisse, je ne sais plus combien, mais au moins une dizaine ...
    Tof, avec la merde autour, ça fait plus off road :
    Détail AV:
    Latéral AVG (sous la merde), sous pied passager, + un cylindre "sandwich" en AR plan
    A l'interieur côté passager (avec les plaque constructeur qui vont bien ) :
    Celle derrière les sièges :
    L'avantage d'un body conséquent comme celui-ci : On peu tout remonter de 10 cm : reservoir carburant, BVT, pare chocs, du coup angle de sortie et d'entrée d'enfer, rien ne dépasse sous le châssis, roue + grosses (équivalent au 16) croisements sans limites.
    Inconvéniants : Aucun, je n'en ai pas trouvé, ça tient toujours trés bien le dévers. ha si, faut tout rallonger, durite, goulotte gazoline, direction ect, mais ça vaut le coup !
    Allez, montage suivant, à vous !
    \"Life\'s to short not to be\"
    --------S.U.V Killer------
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
