serrage de culasse moteur vm
Modérateur : této
- stebri01
re: serrage de culasse moteur vm
Bon remontage
- jéjé51
En espérant pouvoir t'aider un peu.
les des sont jete je les est serre comme sur la fiche que tu a jointe et que j'avez deja merci quand meme
Met 10° d'angle de plus au deuxième serrage si tu as des vis neuves MLS pour éviter des pertes de LR.mistralou a écrit :jeje 51
Sur tous les VM c'est pareil :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=3164
a+
d'abord j'ai deculasser parce que j'avez les compressions qui passer dans le circuit de refroidissement. ( metode"mistralou" pour voir cela)on retire la courroie de pompe a eau , on baisse le niveau de LR jusqu'au haut de la culasse ,on demonte le collecteur de LR sur les culasses ,on fait tournez le moteur a la main et la si il y a une culasse fendue il y aura des bules dans l'orifice de LR de la culasse concernee.
si y il en a pluseur il y aura pluseur trou concernee, pour verrifier le systeme enlever les bougies de prechauffage et la plus de compression et donc plus de bulle.
revenon aux culasses, je demonte la cullasse concerner et la pas de doute elle ete bien fendu, comme j'ai un joint de culasse unique pour quatre cylindres je demonte les autres culasses et la patatrac elle sont dans le meme etat fendu a la limite de laisser passer les compression. alors j'ai trouver quatre culasse sur le bon coin proche de l'etat du neuf( j'ai eut du cul) je les ait rodez nettoyer et surfacer a la main (la il faut savoir faire)et je ne les et pas fait eprouver j'en est pris le risque "modere vu l'etat" j'ai remonter serrer comme sur la rta du frontera moteur vm avec un plus, j'ai fait tournez,. pas de probleme j'ai fait refroidir toute la nuit et maintenant je vais resserer.
j'en profite puisque tu a un 2.5tds comme moi peut tu regardez sur quoi est fixer le compresseur de clim , j'ai laisser un message a ce sujet sur le forum mais on est toujour pas arriver a finaliser merci
- lepiegeaolive
Fixation sur le bloc moteur par trois boulons traversant je ne vois pas de platine intermédiaire Pour ma part 4 culasses neuves aussi depuis quinze jours et un bon résultat, puisque j'ai retrouvé le moteur que j'avais en 98mistralou a écrit :salut dankye59
- guardiolette
j'etait partie en bretagne cela ma permis d'essayer le frontera j'ai fait 3000km principalement d'autoroute il a fonctionner parfaitement pas de chauffe pas de bruit bizare tout est ok sauf au retour une fuite d'huile cote gauche a la sortie de l'intercooler (je pense) je vait eprouver le circuit pour voir
si non c'est un bon vehicule agreable a conduire et qui a la peche je l'est conduit sans menagement vitesse de croisiere 130km/h pointe pour depassement 160km/h en condition extreme je monte d'une graduation en temperature voila les culasses et le serrage on ete ok.
merci pour les photos du compresseur de clim et le rapport oral de piegeaolive qui a definitivement apporter la reponse a ma question "il" est bien fixer sur le bloc moteur sans support intermediaire
