y a plus d'essence qui sort de la pompe
Modérateur : romainletu
bon j'ai un petit soucis : y a plus d'essence qui sort de la pompe à essence, je suppose que c'est cette foutue pompe , je vais la démonter ce we
ma question est : si elle fonctionne ça peut venir d'ou ? un relais ? une autre connerie ?
merci de votre aide
- gaston26
re: y a plus d'essence qui sort de la pompe
annonce le vehicule et son carburant ca sera plus simple pour comprendre ton souci!!!
- gaston26
a la sortie direct du reservoir ca sort ou pas??
et pour l'alimentation en jus pour la pompe tu as controlé si ya du courant?????
si t'as acces aux borne de la pômpe sans tout demonter
controle l'alimentation a la pompe si ya du courant c'est la pompe en faute(donc elle doit pas fonctionner)
si pas d'alimentation a la pompe faut partir de la source:
genre fusibles,relais etc ensuite trop dure a diagnostique si ya trop d'electronique
je vais démonter le réservoir et vérifier la pompe si elle tourne , sinon je sais pas ou est le relais de pompe pour le vérifier aussi
j'ai fait les fusibles déja
- gaston26
si tu l'entend pas demonte ton reservoir
- gaston26
n'ayant pas de schema ca va etre dure de le trouver surtout si y'en a pas (je sais pas si y'en a un)jc57 a écrit :ok et si elle tourne, il est ou le relais ?
si tu sais quel est son fusible,suis les fils du reservoir en regardant la couleur ainsi du coté du fusible,le relais il peut etre a coté des autres relais vers les fusibles,ou dans le compartiment moteur ensuite faut cherché
donc a toi de jouer controle ta pompe si elle fonctionne ensuite recherche par deduction et par rapport a tes fils
- nico39
proto suz en cours
- gaston26
bin moi aussi ca m'a etonné,surtout une pompe immergénico39 a écrit :les sam injection n'ont pas la pompe a essence mecanique au niveau de la culasse?
