bougie de préchauffage cassée
man71
Message par man71 »
voila je me decide cet après midi à changer mes bougies
et j' en ai pété une en dessous du pas de vis juste la partie
chauffante.
et bien sur elle est restée au fond je suis dans la m...e
il reste quoi comme solution le déculassage non?
j'ai les boules pourquoi je ne l'ai pas mené au garage..... :confused:
aidez moi SVP
Manu
re: bougie de préchauffage cassée
fait moi une photo d une normale et une autre du bout qui te reste
si le bout a l intérieur est encore accroché par des filets il reste un espoir avec un extracteur :o
sinon déculassage :confused:
man71
Message par man71 »
j'espère que la photo va passer
ce que tu appelles filet c'est aussi le pas de vis et dans ce cas ben je
crois que c'est cuit
dépose culasse :confused:
tu as fais comment pour quelle casse comme ça
on dirais une vielle celle qui est cassé et pas le meme modele
zeno
Date d’inscription : mai 2008
bougie
Message par zeno »
tu peut etre essayer de coller un petit bout d'aimant sur un fil de fer si tu a de la chance sa peut le faire ! j'ai deja teste sur une boite de vitesse certe le trou du bouchon de vidange etait plus gros
oui pourquoi pas mais j en doute la bougie se glisse juste alors meme avec un aimant le bout va se mettre en travers :confused:
man71
Message par man71 »
et oui c'est la vieille qui est cassée et la neuve à cotés
mais je n'arrive pas à comprendre comment la partie plus fine à été
bloquée?
est ce que de la calamine c'est formé sur la meiche chauffante???
en tout cas je suis bloqué sans bagnole maintenant :confused: :confused: :confused:
man71
Message par man71 »
oui mais le bout n'est pas libre mais collé sur le bloc.
je peux toujours le pousser mais il va tomber dans le cylindre
et puis après je fais quoi!!!!
dans tous les cas faudra déposer la culasse :(
estime toi heureux qu elle est cassé au démontage moteur arrêté
moteur tournant tu changeais le moteur :confused:
commando ricard
Message par commando ricard »
T'as pas le choix. Décullassage obligatoire. A mon humble avis, tu n'arriveras pas à le sortir à l'aimant.
Remarques, tu peux toujours essayer, car si le morceau tombe, pas de soucis de toute façon tu devais déculasser quand même. Prends un aimant puissant quand même sinon c'est cause perdue.
Moi je prendrai le risque, sachant que de toute façon je doits déculasser.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
