Changement roulement de roue AR runner??
Modérateurs : cedricfred, Pat
Suite à mon soucis là: viewtopic.php?t=67653
Je me suis apperçu que un de mes roulements arriere vait pas mal de jeu donc étant toujours aussi novice en matiere de Runner, pourriez vous me donner la méthode à suivre pour le remplacer? sachant que mes demi arbres sont déjà déposés.
Merki!
- philtoy
re: Changement roulement de roue AR runner??
Tu n'as qu'à aller regarder sur le site TOY EN STOCK où tout est expliqué pour le pont du HILUX identique à celui du Runner. Bon courage et patience
A bientôt dans les chemins
Mais pour le roulement j'ai juste appris qu'il y avait un clips à enlever et c tout, je vais quand meme aller jetter un oeil sur mon arbre...
Merci à toi Philtoy!
Merci!
- Pat
Non mais la presse vous la mettez où???????
- Pat
faut mettre le roulement à plat sur du costaud, bien graisser le demi arbre, remettre les boulons et utiliser un marteau pour faire descendre le 1/2 arbre.
Ou alors un bon gros tube, moins barbare mais faut en avoir
M'ont niquer 2 boulons ces enf....
Mais bon à remettre c'est plus facile qu'à enlever
Là j'ai mon demi arbre démonté avec les machoires de frein et la flasque encore.
- Pat
Le principe, c'est d'emmancher le roulement sur le demi arbre.
Pour cela soit tu pose le demi arbre flasque en bas et tu pousse le rlt par le dessus avec un tube au diametre qui va bien (celui de la bague centrale), dans ce cas tu tape sur le tube.
ou tu pose le roulement sur un établi bien costaud avec un trou au milieu et tu fait rentrer le demi arbre par le dessus. Dans ce cas c'est difficile de tapper dessus à cause des gougeons et de la forme pas plate, donc remettre les boulons de roue dessus pour pas esquinter les filetages.
- cedricfred
