Fuite gazoil pompe injection LJ70
Modérateur : vincent sch
re: Fuite gazoil pompe injection LJ70
c'est un classique sur ces pompes.
si tu es bricoleur tu t'en tires pour qques euros (joint de couvercle et d'axe a changer). c'est faisable avec peu de connaissances mecaniques.
bien nettoyer au karcher avant pour eviter de faire tomber des saloperies une fois la pompe ouverte.
utilise la fonction "rechercher", il en a deja été question plusieures fois sur le forum.
@+, pascal
- TINTIN974
j'ai eu le même type de pb sur le mien, fuite du joint de connexion au bloc : je n'ai pas osé m'en occuper, donc garagiste : 450 roro. Il me dit avoir fait refaire la pompe par un diéséliste, je ne suis sur que d'une chose : ça ne fuit plus
pour le boulot, on a fait des devis pour réfection d'une pompe de 306 : entre 650 et 820 roro
Mets-toi vite à la mécanique
- rafistol
mieux vaut demonter la pompe et l apporter chez un dieseliste type ad ou autre la douloureuse sera de 250 a 350 € selon les joints a remplacer .
meme en prenant des cours de mecanique il faut un banc d essai pour la controler apres l operation. vas y donc pour un bras ...
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
salutdakid a écrit :ça depends ou se situe la fuite. Moi j' ai fait changer les joints de couvercle et je m'en suis tiré pour 150€.
y'a 9 chances sur 10 que ce soit le couvercle, cette operation est facile.
pas besoin de demonter ni de passer la pompe sur le banc.
fais tourner le moteur au ralenti et regarde la pompe, tu devrais voir la fuite au niveau du couvercle.
@+, pascal
- Fuss
Je regarderai çà de plus prés samedi, le toy est chez le mécano, rien n'a encore été fait dessus....
Je vous tiendrai au courant
- ailbert
+1 salut Pascalpascal68 a écrit :salut
@+, pascal
on devrait pouvoir lui faire réaliser sa réparation tout seul a l'aide de webcam
chez toy le joint d'axe, la rondelle, et le joint de couverccle c'est dans les 20 euro
si t'as quelques notions et que t'es pas préssé tu vas y arriver
- mimouss
j'ai fait refaire une pompe d'omega 2.3l TD chez un dieseliste. ca m'avai couter 80euros ( pompe tres accessible, demontee en 20 minutes donc tarif a revoir a la hausse pour vous )
il me l'a demonter, changer tout les joints, etallonnee au banc et regler sur le moteur.
la caisse tournai super bien apres, consommai pas loin de 2L/100Km en moins et beaucoup moins de fumee...
Et subaru forester 2.5L bva
- toyag83
échap latéral glass pack , iron man +5 ,treuil ,pneu 235 / 85 / 16 Mehatze ,tubes , intercooler +radiateur 'huile, ventilo élect
- Fuss
Je veux bien ouitoyag83 a écrit :Sur TLC n° 1 il y a un reportage sur le remplacement des joints de la pompe à injection , je peut te l'envoyer
- nianias
Tu pourrais me l'envoyer aussi car j'ai aussi un soucis de pompe à gasoil.
Pour mon cas, J'ai un leger suintement de la pompe lorsque le moteur tourne et pas à l'arret. La pompe est toujours humide, ca coule sur mon pont et amortisseur de direction.
J'ai essayé de trouvé d'ou ca vient mais impossible.
MERCI
