Blocage De Pont Ar Sur Kzj 90
Modérateur : vincent sch
La Demultiplication Des Ponts Sont Elles Les Memes?
La Commande Du Blocage Est Electrique,hydraulique Ou Pneumatique?
Merci Et A Plus....
- cedricfred
re: Blocage De Pont Ar Sur Kzj 90
Ca parle de blocage de différentiel ?
Donc si ma mémoire est bonne un pont de VX ne va pas sur un GX car les rapports ne sont pas identiques, et la commande du blocage est électrique, c'est une petit moteur qui fait coulisser une crémaillère.
pascal68
+1, le GX tire plus long car roues + petites d'origine.cedricfred a écrit :Je suis sur le bon post cette fois-ci ?
@+, pascal
- Pat
Mais selon la provenance, un GX peut avoir recu un bloc tout comme certains VX n'en ont pas, question de pays d'importation ou d'option
- Gilbert30
oui, l'option existe avec le GX, donc le rapport de pont doit être le même dans ce cas, reste à trouver un pont de GX avec le bloc en option d'origine, çà doit pas être facile.Pat a écrit :Effectivement il faut vérifier le rapport de pont
Mais selon la provenance, un GX peut avoir recu un bloc tout comme certains VX n'en ont pas, question de pays d'importation ou d'option![]()
vive le trial
