Ralenti instable sur carbu GS sur samurai
Modérateur : vincent sch
- vesti4x4
Donc le montage pas trop compliqué (juste agrandir les trous de ce carbu ou bien les ovaliser).
Mon problème se situe au niveau du ralenti que je n'arrive pas à régler (moteur chaud)
Même la vis de richesse de ralenti dévissée à fond ou pas n'empèche pas le ralenti d'osciller fortement.
Il n'y a que quand je tire sur le starter (ou bien que je bouche avec la main une partie du 1er corps) que le ralenti devient stable
Alors si certains d'entre vous ont une idée de ce qu'il faut modifier pour que le ralenti soit correct...
Une autre question aussi, le pet à la décélération, pour vous, ça veut dire trop riche ou trop pauvre?
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
re: Ralenti instable sur carbu GS sur samurai
- vesti4x4
Ben ce qui me parait bizarre, c'est que certains sur le forum avait ce même souci (déjauge) et juste en changeant le carbu, ils n'avaient plus de problème, donc je ne pense pas que cela vienne de la pompearnaud-d a écrit :pour ton carbu commence par le demonté et le nettoyé y a peu etre 1 circuit de bouché . pour ton degaugage c n ai pas ton carbu qui merdé c la pompe a ess mecanique moi pour resoudre ca je l ai remplacé par 1 pompe elec qui debite0.8 bar en continue et ce coupe 1 fois la pression ateint
- vesti4x4
Ben ce qui me parait bizarre, c'est que certains sur le forum avaient ce même souci (déjauge) et juste en changeant le carbu, ils n'avaient plus de problème, donc je ne pense pas que cela vienne de la pompearnaud-d a écrit :pour ton carbu commence par le demonté et le nettoyé y a peu etre 1 circuit de bouché . pour ton degaugage c n ai pas ton carbu qui merdé c la pompe a ess mecanique moi pour resoudre ca je l ai remplacé par 1 pompe elec qui debite0.8 bar en continue et ce coupe 1 fois la pression ateint
- TOY HJ 61
- Le millionième poste !
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
pompe elec
Salut à tous,arnaud-d a écrit :pour ton carbu commence par le demonté et le nettoyé y a peu etre 1 circuit de bouché . pour ton degaugage c n ai pas ton carbu qui merdé c la pompe a ess mecanique moi pour resoudre ca je l ai remplacé par 1 pompe elec qui debite0.8 bar en continue et ce coupe 1 fois la pression ateint
peux-tu donner plus de précisions sur cette pompe
marque / provenance / prix
çà se voit tant que çà que je suis intéressé?
merci
- vesti4x4
Ben apparemment non car j'ai balancé du start pilote partout et le régime n'augmente pas.TOY HJ 61 a écrit :cherche voire si ta pas une prise d air sous la semelle du carbu
Je viens de faire le test de la bougie (lancer la voiture à fond sur un rapport et débrayer et couper le contact en même temps) et résultat : la carburation est trop pauvre donc je suppose que ce carbu ne convient pas au niveau richesse au 1300cm3 du samurai
- Rangertom
- VIP
Pourrais tu nous en dire plus sur ton carbu, WEBER double corps mais lequel ??
32 DRTM 32 DRTC 36IBS, etc .....
