Frein arriere
Modérateur : této
grand' chanceux
re: Frein arriere
Message par grand' chanceux »
faugait a écrit :Qui pourrait m'expliquer comment on démonte les disques de frein arriere.
J'ai un côté où le frein à main ne fonctionne plus
salut
pour démonter c' est hyper simple.
tu t'installes sur un sol plat et tu le mets en prise sans freins a main cela va de soit.
forcément tu tombes la roue et ensuite tu repères sur ton disque la ou les vis de serrage de ce dernier sur le moyeu.
si tu peux essaie d' avoir avec toi un tournevis a frapper pour pas n....r la tete de vis.
après avec un maillet tu tapes moyennement fort derriere le disque sur son pourtour.
prépares, toi a le rattraper car qques fois il s' ote rapidement si il tombe c' est un coup a lui mettre du voile.
le montage intérieur c' est comme un kit de freins arriere de ta renault 5 ou autre de la meme époque.
avec du nettoyant freins (norauto 3.90€) du dégraisse tout et après tu passes les garnitures à la toile emeri.un petit coup de graisse sur les pivots de machoire et le tour est joué.
profites en pour vérifier tes cables de freins a main qu' ils ne soient pas grippés.
si c' est le cas achètes un graisseur de cable chez un marchand de moto car les crossman s'en servent beaucoup.
pour le réglage de ton frein a main il se fait de l' intérieur de ton 4x4 si mes souvenirs sont bon.
il faut enlever le fond de l' accoudoir ou un truc dans ce coin la je crois.
je l' avais fais sur un de mes anciens frontera y a 2 ou 3 ans.
j' espère que c' est assez clair et pas trop long mais çà c'est moins sur.
bon courage
Anne so et Olive
re: Frein arriere
Message par Anne so et Olive »
Salut,
Je ne suis pas sur qu'il y est une vis de serrage.
Pour sortir le disque, ce n"est pas simple. Il faudra peut être insister un peu.
C'est con à dire , mais il faut démonter les freins arrières pour retirer le disque.
Olive
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
kamaz 62
Date d’inscription : mai 2006
re: Frein arriere
Message par kamaz 62 »
faugait a écrit :J'ai oublié, c'est frontera 2,2l dti de 1999.
bonjour.anne so et olive ont raison. :no: pas de petite vis comme sur les berlines :mad: .il faux faire comme a l'avant ,il faux sortir l'ensemble complet(roulements ,disque et tout le toutime....) :diable: c'est la seule facon d'acceder au garnitures.A+
opel frontera dti limited pack cuir rehausse +8.5 cm +pneu fedima fronteira 265/70/16 filtre JR amortisseur
OME (australien)
Anne so et Olive
re: Frein arriere
Salut,
Je n'ai pas eu besoin de sortir les roulement.
Quelques jours avant la grande opeation, commencer à mettre du degrippant en le moyeu et le disque. Ca aide.
Question: Tu les as pris où et a quel tarif tes garnitures de frein ?
Olive
faugait
re: Frein arriere
Message par faugait »
Je n'est pas encore acheté de garnitures, car il y a yune roue qui ne freine pas du tout avec le frein à main.
Je veux verifié.
Mais si je dois acheter des garnitures j'ai vue un ste pas très cher, oscaro.com.
C'est exact, il n'y a pas de vis comme les berlines.
grand' chanceux
re: Frein arriere
kamaz 62 a écrit :bonjour.anne so et olive ont raison. :no: pas de petite vis comme sur les berlines :mad: .il faux faire comme a l'avant ,il faux sortir l'ensemble complet(roulements ,disque et tout le toutime....) :diable: c'est la seule facon d'acceder au garnitures.A+
salut
franchement je suis pas sur que lorsque j' avais changé mes disques arriere j'ai eu a démonter le moyeu.la j' ai un gros doute mais demain je démonte les miens car de toute façon cela ne leur fera pas de mal et je pourrais confirmer ce week end.
a+
grand' chanceux
re: Frein arriere
grand' chanceux a écrit :salut
a+
a voir sur le site oscaro le schéma du disque arriere.
il y a bel et bien une vis de maintien du disque sur le moyeu.
donc démontage facile du disque.
a+
faugait
re: Frein arriere
J'ai démonté mes disques de frein arrière.
Aucun soucis.
Il faut démonter :
le cylindre de frein (clé de 14)
le support de frein (clé de 17)
mettre un vis de M6 (clé de 10) sur le disque pour l'extraire (taraudage prévu),
taper légérement avec un maillet et le disque sort tout seul.
Durée de démontage d'un disque 5 minutes.
grand' chanceux
re: Frein arriere
faugait a écrit :J'ai démonté mes disques de frein arrière.
Aucun soucis.
Il faut démonter :
salut
il n' y avait pas dégat au niveau du frein a main?
as tu pu retendre tes cables?
a+
Anne so et Olive
re: Frein arriere
faugait a écrit :mettre un vis de M6 (clé de 10) sur le disque pour l'extraire (taraudage prévu),
Salut,
Il est où ce tarodage ????
Olive
