Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 13
Discussion: Frein arriere
  1. #1
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    14
    Qui pourrait m'expliquer comment on démonte les disques de frein arriere.
    J'ai un côté où le frein à main ne fonctionne plus
    J'ai oublié, c'est frontera 2,2l dti de 1999.
    Dernière modification par této ; 21/01/2007 à 20h36.
  2. #2
    Modérateur Avatar de této
    Date d'inscription
    Aug 2002
    Localisation
    Hérault - OpelOffRoader
    Messages
    6,178
    Bonjour et bienvenu !
    Pour ce qui est du frain à main, je ne me souviens pas d'avoir vu un post la dessus ...
    As tu fait une recherche ?
    A +
    Le Této du Sud Ouest
    Hyundia Satellite 4WD 2,5 CRDI 2006 - Blindage 3 mm acier SHERIFF - Amortos KONI Heavy track et TrailMaster stage II - Pneus Falken WildPeak AT - Snorkel TANAMI
  3. #3
    Date d'inscription
    Jan 2007
    Localisation
    tours
    Messages
    42
    Citation Envoyé par faugait Voir le message
    salut
    pour démonter c' est hyper simple.
    tu t'installes sur un sol plat et tu le mets en prise sans freins a main cela va de soit.
    forcément tu tombes la roue et ensuite tu repères sur ton disque la ou les vis de serrage de ce dernier sur le moyeu.
    si tu peux essaie d' avoir avec toi un tournevis a frapper pour pas n....r la tete de vis.
    après avec un maillet tu tapes moyennement fort derriere le disque sur son pourtour.
    prépares, toi a le rattraper car qques fois il s' ote rapidement si il tombe c' est un coup a lui mettre du voile.
    le montage intérieur c' est comme un kit de freins arriere de ta renault 5 ou autre de la meme époque.
    avec du nettoyant freins (norauto 3.90€) du dégraisse tout et après tu passes les garnitures à la toile emeri.un petit coup de graisse sur les pivots de machoire et le tour est joué.
    profites en pour vérifier tes cables de freins a main qu' ils ne soient pas grippés.
    si c' est le cas achètes un graisseur de cable chez un marchand de moto car les crossman s'en servent beaucoup.
    pour le réglage de ton frein a main il se fait de l' intérieur de ton 4x4 si mes souvenirs sont bon.
    il faut enlever le fond de l' accoudoir ou un truc dans ce coin la je crois.
    je l' avais fais sur un de mes anciens frontera y a 2 ou 3 ans.
    j' espère que c' est assez clair et pas trop long mais çà c'est moins sur.
    bon courage
  4. #4
    Quatre-Quatreux Avatar de Anne so et Olive
    Date d'inscription
    Jan 2004
    Localisation
    77 et vaucluse
    Messages
    1,399
    Salut,
    Je ne suis pas sur qu'il y est une vis de serrage.
    Pour sortir le disque, ce n"est pas simple. Il faudra peut être insister un peu.
    C'est con à dire , mais il faut démonter les freins arrières pour retirer le disque.
    Olive
    Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
    Pneus Fedima Extreme pour la boue
    Freedom 4x4 Aventure
    Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
  5. #5
    Quatre-Quatreux Avatar de kamaz 62
    Date d'inscription
    May 2006
    Localisation
    pas de calais
    Messages
    65
    bonjour.anne so et olive ont raison. pas de petite vis comme sur les berlines .il faux faire comme a l'avant ,il faux sortir l'ensemble complet(roulements ,disque et tout le toutime....) c'est la seule facon d'acceder au garnitures.A+
    opel frontera dti limited pack cuir rehausse +8.5 cm +pneu fedima fronteira 265/70/16 filtre JR amortisseur
    OME (australien)
  6. #6
    Date d'inscription
    Jan 2004
    Localisation
    77 et vaucluse
    Messages
    1,399
    Salut,
    Je n'ai pas eu besoin de sortir les roulement.
    Quelques jours avant la grande opeation, commencer à mettre du degrippant en le moyeu et le disque. Ca aide.
    Question: Tu les as pris où et a quel tarif tes garnitures de frein ?
    Olive
  7. #7
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    14
    Je n'est pas encore acheté de garnitures, car il y a yune roue qui ne freine pas du tout avec le frein à main.
    Je veux verifié.
    Mais si je dois acheter des garnitures j'ai vue un ste pas très cher, oscaro.com.
    C'est exact, il n'y a pas de vis comme les berlines.
  8. #8
    Date d'inscription
    Jan 2007
    Localisation
    tours
    Messages
    42
    Citation Envoyé par kamaz 62 Voir le message
    salut
    franchement je suis pas sur que lorsque j' avais changé mes disques arriere j'ai eu a démonter le moyeu.la j' ai un gros doute mais demain je démonte les miens car de toute façon cela ne leur fera pas de mal et je pourrais confirmer ce week end.
    a+
  9. #9
    Date d'inscription
    Jan 2007
    Localisation
    tours
    Messages
    42
    Citation Envoyé par grand' chanceux Voir le message
    salut
    a+
    a voir sur le site oscaro le schéma du disque arriere.
    il y a bel et bien une vis de maintien du disque sur le moyeu.
    donc démontage facile du disque.
    a+
  10. #10
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    14
    J'ai démonté mes disques de frein arrière.
    Aucun soucis.
    Il faut démonter :
    le cylindre de frein (clé de 14)
    le support de frein (clé de 17)
    mettre un vis de M6 (clé de 10) sur le disque pour l'extraire (taraudage prévu),
    taper légérement avec un maillet et le disque sort tout seul.
    Durée de démontage d'un disque 5 minutes.
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
