Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 25
Discussion: Limiteur de freinage, comment ça marche ?
  1. #1
    Quatre-Quatreux Avatar de capcavern
    Date d'inscription
    Jul 2005
    Localisation
    Savoie
    Messages
    1,073
    Salut,
    Tout est dans titre et voici une photo :
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DSCN0497.JPG
Affichages :	24
Taille :		101.6 Ko
    Y'a-t-il quelque chose à regler ?
    KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
    Team "Les gôrets poètes"
  2. #2
    Monument historique Avatar de cedricfred
    Date d'inscription
    Sep 2003
    Localisation
    Pacy sur Eure
    Messages
    11,901
    Lorsque tu freines l'avant du véhicule plonge et l'arrière s'élève en allégant le poids sur l'essieu arrière. Si le freinage ne s'adapte pas les roues arrières se mettent vite à bloquer ou à faire appel à l'abs. Voilà pourquoi, lorsque la caisse se lève le freinage diminue à l'arrière. Du coup le fait de chager la suspension et de relever la caisse diminue le freinage arrière en permanence, certaines personnes font régler le limiteur de freinage en proportion. Personnellement je n'ai rien fait et j'ignore si au montage mon préparateur avait réglé ce limiteur... Mais comme il freine très bien ainsi je ne touche à rien.
  3. #3
    Quatre-Quatreux Avatar de pepere63
    Date d'inscription
    May 2010
    Localisation
    63
    Messages
    86
    Citation Envoyé par cedricfred Voir le message
    Bonjour à tous, j'ai monté un compensateur de charge pneumatique à l'arrière du Mitsu . Nickel , sauf que le contrôle technique montre que le freinage à l'arrière est insuffisant ( et moins fort qu'il y a deux ans ) : normal le limiteur réagit exactement comme si le véhicule était ( très , très ) vide. Résultat : contre visite obligatoire Du coup quelqu'un connait il la cote de réglage préconisé : Mitsu L300 4x4 de 1991 P25GLNTL6 ?? Merci
  4. #4
    Modérateur Avatar de mimouss
    Date d'inscription
    Mar 2005
    Localisation
    essonne
    Messages
    7,409
    Citation Envoyé par pepere63 Voir le message
    1palette de parpaing à l'arrière pour la contre-visite
    Forester EJ20 E85 +30mm, galerie en daily
    Forester EJ22 GPL +70mm ( et -70mm par la charge ... ) , ligne inox, tente de toit, fedima F-Mud , frigo, douche, etc...
  5. #5
    Adhérent Avatar de dayer1313
    Date d'inscription
    Apr 2009
    Localisation
    Loin devant toi... VALAIS/Suisse
    Messages
    4,474
    Citation Envoyé par mimouss Voir le message
    +1
    -OIIIIO-
    Un Smith & Wesson bat un carré d'as
  6. #6
    Adhérent Avatar de sebrunner
    Date d'inscription
    Apr 2006
    Localisation
    BdR limite Vaucluse
    Messages
    4,701
    Le mieux serait quand même de refaire le réglage de ton limiteur, histoire que tu freine correctement du train arrière toute l'année... pas que le jour de la contre visite
    Pour a cote je ne peux pas t'aider, mais si sais comment ça fonctionne, tu peux peut être tenter un réglage légèrement plus fort à la louche et voir ce que ça donne
    Sinon ton garagiste doit pouvoir t'aider
    IBJ#4
    "soft papouille" POWER
    J'suis pas has been, j'deviens vintage! inspired by beurk & GdS
    Convivialité et partage Car l'ouverture d'esprit ne se limite pas à une fracture du crâne
  7. #7
    Quatre-Quatreux Avatar de lebjac
    Date d'inscription
    Sep 2008
    Localisation
    18 Bourges
    Messages
    626
    Principe de fonctionnement:
    Comme la dit cedricfred lors d'un freinage brusque il y a un transfert de masse sur les roues avant et un soulagement sur les roues arrière, pour éviter que ces dernières se bloquent il est nécessaire de diminuer la force de freinage à l'arrière.
    Pour ce faire le limiteur de freinage permet de mettre au retour une partie de la pression de freinage lorsqu'elle dépasse un certain seuil, au repos il est maintenu en butée et fermé par le ressort.
    Le seuil est déterminé par la tension du ressort fixé d'une part au châssis et d'autre part à la caisse, lorsque la force de la pression HYD devient supérieur à la force de tension du ressort une soupape s'ouvre progressivement permettant le retour limitant ainsi la pression HYD.
    Plus la force du ressort est forte plus la pression maxi admise dans les freins AR sera forte, la tension du ressort est réglable et se modifie toute seule en fonction de la position de la caisse par rapport au châssis, il y a 2 réglages; la tension du ressort propre et la position de l'encrage du ressort.
    D'après ce que je sais le réglage est compliqué et se fait à l'aide d'un matériel de contrôle de pression.
    Donc si ça fonctionne ni touches pas.
  8. #8
    Date d'inscription
    Apr 2006
    Localisation
    BdR limite Vaucluse
    Messages
    4,701
    Le problème c'est que vu qu'il a mis des compensateur de charge, a vide, il ne freine plus de l'arrière (en gros).
    Et en charge, l'efficacité du freinage arrière est sans doute mauvaise également.
    Et au delà d'user plus rapidement tes freins avant pepere63, tu risque surtout d'avoir un freinage avant/arrière trop fortement déséquilibré.
    Là où c'est dangereux, c'est dans les freinage en courbe... genre un freinage soutenu, ou d'urgence, en plein virage, voir même en ligne droite sur une route en mauvaise état...
    Si il ton véhicule n'est pas assez freiné de l'arrière, le transfert de masse vers l'avant va être plus important que la normale... le cul va plus se soulever, et tes roues arrières ne vont plus bien adhérer...
    Et tu risques d'avoir le cul de l'engin qui cherche à doublé l'avant car plus d'adhérence à l'arrière vu que tout le poids est sur l'avant
    Donc il est à mon avis nécessaire d'un point de vu sécurité que ton répartiteur soit réglé correctement en prenant en compte le fait que tu es équipé ton engin d'un compensateur de charge
    Si trop compliqué à faire toi même, direction le mécano... ça coûtera un peut (tant qu'il est pas grippé ça ne sera qu'un peut de main d’œuvre), mais c'est mieux que de risquer l'accident
    Dernière modification par sebrunner ; 01/06/2012 à 10h53.
    IBJ#4
  9. #9
    Quatre-Quatreux Avatar de ZZC
    Date d'inscription
    Oct 2010
    Localisation
    au carrefour du 30/34/11/48
    Messages
    110
    Bjr
    Eh bien pour le contrôle technique il suffit de mettre la pression des boudins à zéro !
    pour la réalité, vaut mieux régler !
    Sur mon toy c'est facile il suffit de d'observer le système à vide sans air dans les boudins et ensuite en charge moyenne sans air dans les boudins, de faire des mesures précises, de remettre le véhicule à vide et de faire les réglages pour être comme en 1/2 charge.
    Ensuite, débranches le système et fais le jouer à la main et tu apprécieras le fonctionnement et son jeu !
    Fred
    www.zigzagcruiser.eu
  10. #10
    Date d'inscription
    May 2010
    Localisation
    63
    Messages
    86
    Répartiteur de freinage
    [QUOTE=ZZC;2089464]Bjr
    Merci à tout ceux qui ont répondu . Avant de vous lire , j'avais ramené le Mitsu à la contre visite après avoir réglé le répartiteur avant/arriére de façon à avoir le maximum de pression à l'arrière et les boudins d'air dégonflés . Résultats: la force de freinage à l'arrière augmente ( de 196 elle passe à 264 ) , mais ... elle diminue à l'avant ...( de 803 elle passe à 749) Logique, non ? De plus , le poids mesuré du véhicule est passé de 2150 à 2200 DaN (je ne sais pas pourquoi cette augmentation )
    Dans les 2 cas l'efficacité mesuré est de 46% Il faut 50%
    Pour ceux , comme moi, qui savait pas : l'efficacité mesuré par le contrôleur technique c'est le rapport entre la force de freinage et le poids
    exemple : 1ere mesure : 196+803 =999 divisé par 2150 donne 46 %
    Le contrôleur me dit : augmenter le poids à l'arrière et ça passera .
    Certains disent qu'un véhicule de 1992 , neuf, n'atteignait pas 50% d'efficacité , il faudrait donc qu'il freine mieux que neuf.... Imposer ce genre de contraintes fait vendre du neuf et mettre à la casse du vieux.
    Bon, à freinage égal , si j'augmente le poids , le calcul est défavorable , il vaudrait mieux diminuer le poids : à 2024 DaN , j'aurais tout juste 50% .
    Qu'en pensez vous ??
    En attendant , j'ai fait un dégraissage au tricloréthyléne des tambours et des garnitures arrières , j'ai débridé un étrier avant , et j'ai purgé le circuit de freinage dans l'ordre : Arrière droit , avant gauche , pas de purge à l'arrière gauche mais purge sur le répartiteur , avant droit .
    Je ne vois pas ce que je peux faire de plus , à moins de changer de contrôleur ???
    Qu'en pensez vous ? Merci
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
