Page 5 sur 9 PremièrePremière 123456789 DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 50 sur 89
Discussion: presse hydraulique maison !!
  1. #41
    Grincheux des montagnes Avatar de Satamax
    Date d'inscription
    Jun 2004
    Localisation
    Serre Chevalier Position: assise!
    Messages
    8,790
    Angry
    Citation Envoyé par jenal
    slt
    ben oui ou peut-etre non
    Satamax a "laboureur" dans son avatars alors je lui pose une question à propos d'une charrue et il me repond oui ou non selon que tu sers + ou - etc.... il parle de clef dynamomachin
    la clef livrer avec la charrue c'est du 24 et elle fait environ 50cm de long et je sers aussi fort que je suis bête
    Bon, je t'ai dit plus tu monte dans les nombres plus c'est solide. Par contre il faut que tu séres a la clef dynamométrique, sinon, si tu séres plus qu'il est préconisé, l'écrou subissant une traction, supérieure a celle requise sans qu'il y soit apliqué un effort, quand l'effort y est est apliqué, il reste moins de marge de resistance.
    Citation Envoyé par Oliv-68
    T'es pas allé avoir sur le site que j'ai mis en lien, je trouve que c'est pas trop mal expliqué pour les néophites...la 12-9 à une plus grande résistance à l'allongement que la 8-8...120 kg/mm² tandis que la 8-8 est de 80 kg/mm²...
    Oliv'
    Oliv'68, c'est une charge de rupture ces 80 kilos par mm² pas une limite d'élasticitée. La limite d'élasticitée est la charge au dela de laquelle le métal ne revient plus en place suite a une déformation. Et celle ci varie aves l'age d'une vis, plus elle a subi de contraintes durant sa vie, plus sa limite d'élasticitée et par la même sa charge de rupture s'afaiblit. C'est pour cela qu'il y a des coeficients de charges de sécuritée. CF les deux tableaux. Tes 80 Kilos par mm², elle les prendras qu'une fois dans sa vie! Les calculs du gars sont bons, mais ils ne parle pas de sécuritée, et amho, il ne faut pas balancer des chifres comme ça en l'air!
    Tchoaplus.
    Max.
    Aux héros oubliés, Tsiolkovski et Korolev.
    "L'idéal, c'est quand on peut mourir pour ses idées. La politique, c'est quand on peut en vivre !"
  2. #42
    Quatre-Quatreux Avatar de Oliv-68
    Date d'inscription
    Sep 2005
    Localisation
    COlmar
    Messages
    1,036
    Citation Envoyé par Satamax
    Tchoaplus.
    Max.
    Le a parlé...
    Oliv'
  3. #43
    Date d'inscription
    Sep 2005
    Localisation
    COlmar
    Messages
    1,036
    Le a parlé...
    Oliv'
    L'erreur est humaine, je m'a gourras, dsl, je vais rouvrir mes bouquins pour le porchain controle
    Oliv'
  4. #44
    jenal
    Guest
    Tchoaplus.
    Max.
    c'est la charge de rupture qui m'interesse dans mon cas
    et je dois serrer a combien du M16 10.9 ou 12.9 ?
  5. #45
    jenal
    Guest
    slt
    une vue artistique
  6. #46
    Date d'inscription
    Jun 2004
    Localisation
    Messages
    8,790
    Oliv'
    Allez fauit pas la gueulle, j'm'escuse!
    Bon, sur ce tableau,
  7. #47
    Date d'inscription
    Jun 2004
    Localisation
    Messages
    8,790
    Thumbs down
    Oliv'
    Tu a à gauche la matiere, la plupart des écrous, et vis du comerce sont en acier mi doux a mi dur, on vas donc prendre du mi dur, comme exemple, en collone R tu a la resistance a la traction indiquant le point de rupture donnant de 55 a 65Kg par mm², donc pour aider Jenal, et vu que c'est le noyau qui pétes, on vas calculer la surface du noyau, 16mm- 2x2mm de filet =12mm x12mm X Π :4 = 113mm² X 65Kg/mm² = 7345Kg. Don Jenal, ta charge de rupture est 1x 7345kg, a savoir que ton serage réduit un petit peu ta marge de résistance à la rupture. Oliv, maintenant on se reporte a la page de droite, en haut au dessus du tableau, il est précisé que la sous collone II est valable dans le cas ou la force pliquée est variable entre 0 et +R c'est a dire pas d'effort, ou un effort de de traction dans le cas qui nous intérésse. Donc on se reporte a la charge de sécuritée pour l'acier mi dur en traction sous collone II, ou ils stipulent de 6 a 10kg mm², donc 113mm² X 10kg/mm²= 1130kg, ou 1T130. Puis pour le cisaillement, si on se réfère au tableau, ils donnent 6 a 8kg/mm², donc 113 X 8=904Kg, ou si on part du principe que la résistance au cisaillement est de 70% de la résistance a la traction comme indiqué sur ton site, 1130 X 0.7= 791Kg
    Tchoaplus. Comme je te l'ai expliqué par MP, une presse hydraulique peux tuer, donc perso, je préfères avoir un bon coef de sécuritée.
    Tchoaplus, et escuses moi encore si je la raménes un peu trop
    Max.
  8. #48
    jenal
    Guest
    Max.
    slt max
    dans ton permier tableau il est ecrit diametre du noyau pour M16 =13.18mm et section 134 mm2 et je croyais qu'un boulon 12.9 avait une resistance a la traction de 120 kg/mm2 ??????
    donc resistance =134*120= 16080 kg pour du 12.9
    et pour du 10.9 = 134*100 = 13400kg
    g bon la ????
  9. #49
    Date d'inscription
    Jun 2004
    Localisation
    Messages
    8,790
    Thumbs down
    Ben ouais, mais question du noyau 134mm² ça me semble un poil gros. Tout dépends du profil du pas un pas de 2mm peux avoir 2mm de profondeur ou 70% des 2mm suivant le type de pas. Mais t'a pigé le type de calcul. De toutes façon, ton boulon fusible péteras tout le temps! Au fait pour le pourquoi du comment du laboureur, demandes aux sudistes qui me connaissent Pas efficace, juste a faire des trous
  10. #50
    Quatre-Quatreux Avatar de bigcruiserhj
    Date d'inscription
    Dec 2005
    Localisation
    Au pays des chemises a carreaux et des tronçonneuses
    Messages
    199
    jenal a écrit
    slt max
    g bon la ????
    Slt tout le monde,
    Je viens d'(ré)ouvrir un book de méca , pour les classes de qualité pour vis,il est écrit que "le second chiffre multiplié par le premier donne le dixième de la limite nominale d'élasticité en mégapascal"
    Dans ce cas une vis de qualité 12.9 aurra pour limite élastique 12*9*10=1080 Mpa=1080 Newton/mm² et une vis de qualité 10.9 >900 N/mm²
    Rapporté à cette vis M16 >14472 kg pour du 12.9 et 12060 kg pour du 10.9
    Au dela, le métal rentre dans le "domaine plastique", il s'allonge et devient moins résistant lorsque la contrainte est répété.
    Comme dit Oliv 68, certains éléments font office de fusible dans un ensemble mécanique. A toi de voir.
    A+ seb
    HJ 61 360000 Km
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
