problemes boite de transfert hj61
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: problemes boite de transfert hj61
je vais verifier ce qu'il y a de marqué sur le pont arrière
le dernier graissage du pont arrière a été fait il ya 15.000 km
dans un premier temps faut il faire la vidange du pont arrière?
merci de vos conseils
- dourouni
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
- FouDeToy
- Gégé
C'est un autocollant à droite du bouchon de remplissage.
Une question: est ce que ça ne pourrait pas etre un problème de direction assistée?
c'est comme une femme moche qui prétend avoir choisi le célibat..."
apparament pas de probleme de direction assistée
le niveau d'huile du reservoir de direction assistée est ok
a voir
a+ pierre
aprés avoir vérifié le niveau d'huile du pont arriere il ne semble manqué
que très peu d'huile pour atteindre le niveau normal
qui se situe au ras de la vis de remplissage du pont
donc je vais procedé les prochains jours de la vidange du pont arrière,
serait il opportun de vidanger également le pont avant ? et d'effectuer tous les graissages des timoniries ..............?
je n'ai pas trouvé l'autocollant LSD comment savoir alors si le pont arrière est à glissement limité ?
merci de votre aide
pierre
- Oliv-68
Salut, as tu nettoyer ton pont pour découvrir l'étiquette, au bout de 15 ans de service, la mienne était complètement recouverte. Sinon, tu prends le cric du lot de bord et tu soulève une des roues arrières, BV au PM, frein à main déssèré, tu essaies de la tourner, si elle ne tourne pas, tu as glissement limité...ph hj61 a écrit :salut à tous
merci de votre aide
pierre
Oliv'
PS: ma main au feu que tu as un limité, tout les 61 en France ont un LSD si pas de bloc, même les modèles allemands. Pour ton diff. avant, t'inquiète, c'est pas un lsd si d'origine.
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Salut Pierre!ph hj61 a écrit :je n'ai pas trouvé l'autocollant LSD comment savoir alors si le pont arrière est à glissement limité ?
Bon, pour savoir ça, tu regardes sur la plaque d'identification du constructeur, c'est a dire la plaque en alu avec tout les numeros, placée dans le compartiment moteur, coté conducteur. Sur cette plaque tu a un numéro genre KO55 ou autre, mais començant par K, c'est le type du différentiel, si ça finis par 5 c'est un glissement limité, par 4 c'est un blocage et tout les autres chifres, c'est ouver!
Tcho.
Max.
merci satamax effectivement mon hj61 est a glissement limité
bon pour mon probleme je vidange alors les 2 ponts ?
- Oliv-68
Non, AMHA, inutile, vidange l'arrière pour commencer.ph hj61 a écrit :salut à tous
Oliv'
PS: j'ai répondu à ton message, j't'ai filé mon phone
A bientot.
