problemes boite de transfert hj61
Christotoy
re: problemes boite de transfert hj61
Message par Christotoy »
bonjour et bienvenue sur le forum :alcool:
il s'agit effectivement d'un pb de pont arrière.
J'ai déjà eu ça sur un LJ 73.
Il s'agissait de l'huile. le vendeur avait fait la vidange du pont ar avant de le vendre et n'avait pas mis d'huile spéciale glissement limité. Après le remplacement de l'huile tout est rentré dand l'ordre.
Tiens nous au courrant
Christophe
"Ils ont réussi car ils ne savaient pas que c'était impossible"
Antoine de Saint Exupéry
ph hj61
Message par ph hj61 »
merci les amis pour vos réponses ultra rapide :idée:
je vais verifier ce qu'il y a de marqué sur le pont arrière
le dernier graissage du pont arrière a été fait il ya 15.000 km
dans un premier temps faut il faire la vidange du pont arrière?
merci de vos conseils
dourouni
Message par dourouni »
Oui essaie de faire un vidange du pont AR, et verifie si il est a glissement limite ou pas, tu pourras mettre la bonne huile en fonction du type de diff...
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Salut, j'ais justes une tite question la marque LSD est-elle gravé sur le pont et à quel endroit ou est-ce un autocollant, car sur mon kz en tt je vois souvent en croisement de pont par exemple la roue qui ne devrait pas entraîner et bien qui entraîne et pour devant c'est la même chose et l'ancien proprio ma affirmer qu'il avait les deux glissemnent av et ar
KDJ 120 VXV
Gégé
Message par Gégé »
salut!
C'est un autocollant à droite du bouchon de remplissage.
Une question: est ce que ça ne pourrait pas etre un problème de direction assistée?
"Un groupe de grock qui prétend avoir choisi l'underground,
c'est comme une femme moche qui prétend avoir choisi le célibat..."
ph hj61
salut gégé
apparament pas de probleme de direction assistée
le niveau d'huile du reservoir de direction assistée est ok
a voir
a+ pierre
ph hj61
salut à tous
aprés avoir vérifié le niveau d'huile du pont arriere il ne semble manqué
que très peu d'huile pour atteindre le niveau normal
qui se situe au ras de la vis de remplissage du pont
donc je vais procedé les prochains jours de la vidange du pont arrière,
serait il opportun de vidanger également le pont avant ? et d'effectuer tous les graissages des timoniries ..............?
je n'ai pas trouvé l'autocollant LSD comment savoir alors si le pont arrière est à glissement limité ?
merci de votre aide
pierre
Oliv-68
Message par Oliv-68 »
ph hj61 a écrit :salut à tous
merci de votre aide
pierre
Salut, as tu nettoyer ton pont pour découvrir l'étiquette, au bout de 15 ans de service, la mienne était complètement recouverte. Sinon, tu prends le cric du lot de bord et tu soulève une des roues arrières, BV au PM, frein à main déssèré, tu essaies de la tourner, si elle ne tourne pas, tu as glissement limité...
Oliv'
PS: ma main au feu que tu as un limité, tout les 61 en France ont un LSD si pas de bloc, même les modèles allemands. Pour ton diff. avant, t'inquiète, c'est pas un lsd si d'origine.
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
ph hj61 a écrit :je n'ai pas trouvé l'autocollant LSD comment savoir alors si le pont arrière est à glissement limité ?
Salut Pierre!
Bon, pour savoir ça, tu regardes sur la plaque d'identification du constructeur, c'est a dire la plaque en alu avec tout les numeros, placée dans le compartiment moteur, coté conducteur. Sur cette plaque tu a un numéro genre KO55 ou autre, mais començant par K, c'est le type du différentiel, si ça finis par 5 c'est un glissement limité, par 4 c'est un blocage et tout les autres chifres, c'est ouver!
Tcho.
Max.
Regardez ça!
ph hj61
salut à tous
merci satamax effectivement mon hj61 est a glissement limité
bon pour mon probleme je vidange alors les 2 ponts ?
