Jeu au niveau du nez de pont arrière sur T2
- vincent sch
J'ai remarqué un très léger jeu au niveau du pont arrière H233B d'origine T1.
Je me pose la question si le serrage de l'écrou dans la bride de sortie pourrait résoudre le problème?
Qui a déjà eu un souci identique sur T2?
Comment avez vous fait pour résoudre le problème?
- floflo68
re: Jeu au niveau du nez de pont arrière sur T2
pas la meme marque mais javais le meme problèmevincent sch a écrit :Salut à tous
Et si tu attend trop joint spi roulement etc 15 j pour avoir les bonnes pieces
Enleve l'arbre et fait tourner a la main pour voir le jeu
Demonte le boulon il devrait être monté avec du frein filet
Reserre le au couple
Essai
C'est un travail soigneux mais a ta portee
A samedi on regarde si tu veux prens 2 chandelles un crik et la caisse a outils
- vincent sch
- vincent sch
- Bebop
Ben ouivincent sch a écrit :Le hic, je me pose la question si on ne décale pas le réglage du couple conique en resserrant les roulements du pignon entraineur ca voudrait dire qu'il faut refaire un réglage du couple
- vincent sch
SalutBebop a écrit :Ben oui
Mince zut flute, je m'en doutais un peu, mais j’étais en mode déni. Ca m’aurait bien plu que quelqu’un me dise le contraire.
Ça veut dire, vidange, dépose des demi-arbres de roues, dépose du corps du H233B puis réglage.
Et voilà 8H de boulot minimum pour moi qui ne suis pas un rapide
Ouf, heureusement c’est un H233B, c’est bien plus facile à démonter et en plus le réglage du couple conique se fait Pico Belo avec serrage de bagues au lieu de devoir monter et démonter des calles d’épaisseur comme sur le C200. Je me console comme je peux.
- Tanguy
si le jeux est uniquement en rotation et peu important , il sera inutile de tout démonter pour rattraper quoi que ce soit , il y en aura toujours
l' essentiel est qu' il n' y en ait pas de haut en bas ou en tirant/poussant la bride du nez de pont
sur mon ex Terrano ( H233B ) je n' y ai jamais touché en 280.000 kms .... sauf 1 fois le joint spy
voili , voilou
- vincent sch
Salut Tanguy. Bien content de te lire. Je suis content de voir que tu es toujours présent même si on te lit un peu moins.
Ok, j'ai regardé, le jeu est vraiment minime, je n'arrive presque pas à le voir. Le jeu se sent à peine avec les doigts. Le seul indice, c'est un léger "toc" quand on pousse vers le haut et tire vers le bas. Je vais commencer à faire comme tu dis. Si jamais cela devait devenir plus grave, alors je procèderai au démontage complet du pont.
- vincent sch
Si je ne me plante pas, on a deux roulements coniques montés en tête/bêche, un peu comme pour sur les roues avant sur la fusée Si je ne me trompe pas, sur les roues avant, le serrage est du type "sans jeu" avec un couple minimum. Bizarre qu'ici on nous donne un couple de 196N.m/ Ce n'est pas rien comme couple. J'espère que les roulement coniques n'ont pas a supporter cette contrainte.
- Bebop
