mesure pression d'huile
Modérateur : této
- Date d’inscription : novembre 2013
Comme je vois mon indicateur de pression d'huile en butée à fond au maximum à froid. Et lorsque j'accélère il monte également en butée à chaud. J'aimerais pouvoir connaître la pression d'huile à la normale et comment je peux me connecter pour effectuer la mesure svp.
J'ai fait une recherche sur le forum mais pas trouvé.
En vous remerciant
re: mesure pression d'huile
Et je lis que je ne dois pas dépasser les 4 bars
- nissanterrano
Quel motorisation
- Méca06
- Date d’inscription : août 2014
la sonde pression et voyant, se trouve au niveau du filtre à huile et des sorties pour le radiateur d'huile coté droit sous collecteur, et pipe d'eau
cordialement
Méca06
- Méca06
je pense plus à ce problème, voir même une mauvaise masse, c'est arrivé que la fiche du tableau de bord ai eu un mauvais contact à la connection
cordialement
Méca06
Méca06 a écrit :pour ton problème de pression, vérifie les branchements des prises de connections
cordialement
Méca06
Merci encore meca
Quand tu parles de la fiche dutableau de bord il faut que je démonte le tableau de bord ?
- Méca06
et oui
dépose tableau,
Méca06
sur la pompe à huile y a t il un clapet de décharge ? J'ai lu que celui ci pouvait être grippé
merci
