[Probleme] ou va se fil ???
Modérateurs : cedricfred, Pat
[Probleme] ou va se fil ??? Please HELP
Voila je commence, j'ai refais un toyota runner 2.4l td moteur 2LT2 et donc j'ai fais réaléser les cylindres, pistons neufs un nouveau vilo, paliers, etc surfaçage culasse, préchambre neuves et j'en passe...
Bon je viens à mon soucis, j'ai remonté le moteur et je ne sais pas où va ce fil qui doit être en relation avec le préchauffage, mais impossible de me rappeler où il va, au bout de six mois j'espère que vous me comprendrai... Si je le met avec une lampe témoin j'ai du préchauffage et le moteur démarre par contre sans lampe témoin avec le fil non branché, impossible de démarrer à part à chaud bien entendu c'est du 12V qui arrive.
Il y avait une cosse à oeil et c'est le premier fil qui sort du faisceau entre la boite et le chassis.
Les bougies de chauffe sont bien reliées.
La 5ème sous le collecteur aussi avec les deux fils bien séparé
A plus et merci d'avance.
re: [Probleme] ou va se fil ???
- prado74
T'as pas la RTA ?
- Pat
sinon il y a deux fiches pour les sondes de temperature, celle du témoin au tableau de bord, et celle pour le boitier de préchauffe, amha c'est celle là que tu a dû omettre
Avec ces fichiers et le nez devant le capot, ca ira peut être mieux
- ailbert
bises lili
- Pat
- ailbert
nanPat a écrit :Mais, tu roules en runner ?
mais il parle de 2lt 2
bien la bise mon grand
- ailbert
il va à côté de la batterie sur l'aile conducteur dans le bornier du préchauffage un truc rond de 5 cm de long
bises lili
donc pour resumé voici ce que j'ai de branché
le fil qui me gene le voici c'est celui entourer en rouge, faites pas attention au sucre et au fil de masse j'avais plus de cosse
la cinquieme bougies de chauffe qui est bien branché la cosse avec les deux fil sur la barette des bougies de chauffes la ça doit etre le relais ou le temporisateur de chauffe donc pour toi lilli je devrai le mettre ici mais il est vraiment trop court le fil la sonde de temperature pour le prechauffage et la avec les fleches rouge ce fil qui est vraiment ch...
