Sam injection arrête net
rsvince
Date d’inscription : mars 2015
Message par rsvince »
voici l info du soir je refesais les freins arriere de mon Sam au moment de rentrée dans le garage big foot j entend un clic dans la voiture comme un fussible qui grille et hop le moteur c est arrêté
je coupe je remet le contaçte plus de pompe a essence
ya un relet vert qui pend merci de votre il faut qu'il demarre demain
rsvince
re: Sam injection arrête net
nouvelle essais plus de pompe à essence plus d allumage l écu merde à votre avis ?
TaGZ
Message par TaGZ »
Ca pourrait bien être juste un relais... Surtout si ça a fait un "clic"! Regarde au dessus du calculateur ils devraient être là! Un pour la pompe et l'autre pour le reste.
rsvince
Gens n'est remis un neuf et nettoye tous les contact toujours pareil
Il m'en faudrais un 2 eme pour être sur mais a 30e pièces ...
TaGZ
Message par TaGZ »
30€ le relais??? C'est des relais simples logiquement, ça vaut dans les 5€ en centre auto...
Tu peux les inverser si tu l'as pas déjà fait pour voir.
Tu en as un qui claque quand tu mets le contact et le 2ème qui actionne la pompe pendant 3s en même temps.
Donc si ça fait rien du tout c'est le relais principal qui marche pas et si ça fait un clic et que la pompe tourne pas c'est le relais de pompe.
En espérant que c'est bien un problème de relais...
rsvince
oui je les déjà inverser et nettoyé a l interieur
je n'ai plus d allumage aussi et plus de pompe à essence
TaGZ
Message par TaGZ »
Tu as pas le voyant "check engine" qui clignote par hasard? Si c'est le cas il peut y avoir un problème avec l'antidemarrage.
joy015
Message par joy015 »
Sur les sam , je suis pas sur que l'anti demarrage soit relie au calculateur , donc pas sur d'avoir un check engine qui clignote :roll: :roll:
Enfin je dit ca , c bebop qui avai ca sur le sien , ca lui coupai la pompe et l'allumage en direct :D :D
Et le demarreur.
T'as vérifié le relai principal ?
rsvince
je n'ai pas de voyant qui clignote et le démarreur tourne nickel ya un anti démarrage a clee et çela ne change rien
