Soudure etain.
Modérateur : vincent sch
Soudure etain.
il va falloir que j installe ma deuxième batterie et mon coupleur...
quel matos doit je avoir pour souder mes cosses au cable du coupleur ?!
un fer a souder, ça ok ! Mais il y a t il un étain spécial, le diamètre ? du fluide de soudure ?
Comment doit je m y prendre ?
Merci...
- dede83
- Banni
re: Soudure etain.
- Max_74
- Date d’inscription : décembre 2009
re: Soudure etain.
Tout dépend de la taille de ton câble.... J'utilise un petit chalumeau pour les gros cable (+ 6mm2) ou quand je travaille à l'extérieur. Mais après, tout dépend de la connectique et si ta boite ne va pas fondre.SISSOU a écrit : je suis pas sur d avoir poster au bon endroit...
Merci...
Sinon y a des fers à souder à gaz portatifs qui chauffent bien aussi.
Etain classique avec fluide incorporé. plus petit diamètre possible genre soudure électronique.
Max
- christian.styling
re: Soudure etain.
une discussion à ce sujet : http://www.hisse-et-oh.com/forums/forum ... lectriques
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- Max_74
re: Soudure etain.
tu auras de meilleures résultats dans le temps avec une soudure. Tu n'auras pas de problème d'oxydation lié à la basse tension et forte intensité.christian.styling a écrit :je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire ? un sertissage fait dans les règles de l'art est peut être préférable...
Regarde les faisceaux des voitures, c'est soudé.
Enfin c'est comme ca sur mon ancienne BM 525 TD, j'ai récupéré le faisceau grosse intensité arrière.
re: Soudure etain.
Par contre, pour ce qui est justement des cosses batterie, du fait de leur forme particuliere, la plupart sont effectivement soudées sur le cable, tres peu presente un fut suffisant pour le sertissage, certaines sont même à vis mais on utilise pas ça.
On les soude par capilarité en trempant l'extrémité du cable qui depasse legerement de la cosse dans un bain d'etain liquide qques secondes le temps que la soudure remonte le long du cable sur toute la longeur de la cosse.
- Tooffy
re: Soudure etain.
J'ai fais "quelques" installation d'ampli dans des voitures, toujours soudé, jamais eu de soucis.
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
re: Soudure etain.
Sertir la cosse sur le fil.
Ensuite, mettre un chiffon mouillé sur le fil, et souder au chalumeau le cuivre.
Faire fondre l'étain hors flamme.
Le chiffon evitera de faire fondre le plastique.
Sur du 35mm², il faudra un chalumeau, un fer classique ne sera pas assez puissant, même en 150W.
re: Soudure etain.
On peut pas sertir sur une cosse batterie, y a pas de fut pour ça.riga a écrit :Prendre de l'étain chez LeroyMerlin, bobine rouge, diamètre 1.5mm. Il contient beaucoup de flux, donc ca se soude bien.
On la soude à l'etain , le chalumeaus c'est tout doucement, faut pas rougir le cuivre du cable, une fois le cable + cosse chaud on approche lle fil d'etain et par contact il va fondre , on ne le chauffe pas directement.
Désolé mais jamais de la vie on ne soude apres avoir serti un cable ! on est viré pour ça.
re: Soudure etain.
les avis sont bien partagé
c est surtout pour souder les cosses qui iront de la batterie au coupleur et vis versa.
pas de soudure alors...
un bon sertissage et gaine thermo ?
Comment bien sertir alors ?
