L200 : Liquide de refroidissement remplit le vase d'expansion, rad se vide
lemartien
Message par lemartien »
mon petit L200 semble avoir une misère. :malade:
J'ai constaté que le vase d'expansion s'est rempli et déborde via le trop plein.
J'ai ouvert le radiateur et il n'y a pas de liquide visible.
Le moteur n'a pas chauffé, en tout cas, l'aiguille de température n'est pas montée.
Il y a 48h, le niveau était bon.
Pas de mayo dans l'huile, j'ai regardé le niveau.
Pompe à eau, calorstat, radiateur bouché, ....
Qui a une idée ? :hein:
gui6473
re: L200 : Liquide de refroidissement remplit le vase d'expansion, rad se vide
Message par gui6473 »
ça ressemble bien à une pompe à eau HS
as tu un brassage du liquide quand le moteur est froid ?
de retour en kdj 120.
lemartien
Salut,
j'ai pas vérifié.
Comment tu valide le brassage ?
A froid, je fait tourner le moteur et j'ouvre le radiateur ?
Faire le niveau de liquide de refroidissement avant ?
lemartien
Bon aller,
je pense au joint de culasse si pas plus.
:devil: :diable: :ouin: :ouin:
deja le niveau se fait au radiateur
puis apres
echange bouchon
verif de la durit entre radiateur et vase
echange calorstar
lemartien
dede83 a écrit :deja le niveau se fait au radiateur
puis apres
echange bouchon
echange calorstar
merci chefssss (A toi tout seul, t'en vaux plein :D )
Bien merci pour l'ordonnance, pour ma culture (voir ma comprenette)
Le bouchon, pour une prise d'air possible
La durit, toujours pour une prise d'air potentielle
Le colorstar ? Parce que s'il s'ouvre pas, avec la pression ca refoule dans le vase ?
vi
puis le bouchon il fonctionne dans les 2 sens
lemartien
Merki,
J'ai prélevé un peu de LDR du vase pour le regarder. En effet, je me suis dit que s'il y avait fuite du joint ou fêlure, je devrait trouvé une trace de GO et donc un liquide un peu irisé.
Le liquide est vert, mais pas d'autre trace.
S'il y avait une fuite du joint de culasse, le liquide serait il un peu irisé avec des trace de GO ?
non c est du gaz qui remonterait
lemartien
Merci pour le schéma, j'avais jamais fait attention aux deux étages et à leur mode de fonctionnement.
Bon, je suis pas dispo 1 semaine, mais je m'y colle au retour.
