trappe de pompe à gasoil sur defender 90 TD5
yanok_2b
Message par yanok_2b »
Je pense que je vais me faire insulter ou remettre en place par certains parceque ca aura deja été traité 20 fois sur le forum mais malgré la fonction recherche je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je me permet donc de poser la question,
Est ce que quelqu'un pourrait me fournir un plan de coupe pour une trappe d'acces à la pompe à gasoil pour un defender 90.
J'ai trouvé sur landroverfaq le plan pour un 110
Les mesures sont elles les même ?
Merci d'avance du coup de main.
En plus il fait beau aujourd'hui, si je pouvais changer ma pompe aujourd'hui ca serait top.
Frontera sport 2.2i 2000 135.000km
Defender 90 TD5 2002 185.000km
Je roule pas vite mais j'avance,... alors pousse toi con****e
dan73
re: trappe de pompe à gasoil sur defender 90 TD5
Message par dan73 »
pour le centrage je dirais ok!!!!
la profondeur pas sur!!
y qu'un moyen de le savoir,faut le faire!!!!!
sinon,par dessous tu peux jauger la profondeur si elle est identique à l'aide d'un mètre vu que tu as les cotes,au pire elle sera un peu plus longue ta trappe.
yanok_2b
dan73 a écrit :sinon,par dessous tu peux jauger la profondeur si elle est identique à l'aide d'un mètre vu que tu as les cotes,au pire elle sera un peu plus longue ta trappe.
Oui... je vais essayer ca.
Merci pour ta réponse.
Je vous dirai si c'est bon ou pas
juju60130
Message par juju60130 »
Sur un 90, la trappe tombe sur un renfort, donc pour moi pas question de le couper.
pat974
Message par pat974 »
J'ai vu un post la dessus mais je ne sais plus où :hein: LM peut-être, il y avait des photos où on montrait le renfort mais on pouvait couper juste à côté, moins facile après pour la pompe mais ça passait :hein:
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
yanok_2b
c est bon c est fait...
Je tombe dans un renfort longitudinal que j'ai reduit de moitié pour faciliter l'acces, je vais m'en servir pour faire un support et mettre en face une charniere piano.
Les cotes de coupe sont un peu differentes que celles données sur le croquis, je vous les donnerai demain avec les photos prises pendant le remplacement
J'ai pu la changer sans tomber le reservoir et ca c est vraiment top
Je lui ai fait le filtre a gasoil et le filtre a air et.... c est le jour et la nuit... plus rien a voir... il etait VRAIMENT temps de le faire.
Prochaine etape, les vidanges avec, bien sur, remplacement des filtres a huile
beurk
Message par beurk »
pour redémarrer, tu as du suivre la procédure de réamorçage de la pompe? Peux-tu la coller ici svp {merci]
yanok_2b
j avais un vague souvenir d'avoir lu
5 coups d'accelerateur puis contact
J'ai commencé par changer la pompe puis le filtre donc le circuit s est bien rempli d'air...
J'ai acceleré 5 fois (a vide) puis j'ai mis le contact et la la pompe s est mise en route ca a fait des bulles un peu partout, des bruits un peu bizarre et puis au bout de quelques secondes plus de bruit, tout s est arrété.
j ai fini de tourner la clef et le moteur s est lancé comme si de rien.
simplissime
je l ai redemarré quelques minutes plus tard et l'ai laissé tourner une 10zaine de minutes au ralentit .
pat974
tu as découpé avec quoi ?
yanok_2b
pat974 a écrit :tu as découpé avec quoi ?
a la disqueuse et disque rasoir sans laisser passer le disque.
Doucement, doucement...
mais en fait il y a "pas mal" de degagement entre le planchet et le reservoir.
je te montre ca en photo tout a l'heure
