probleme amortisseur arriere
Modérateur : vincent sch
re: probleme amortisseur arriere
- Bebop
Quand au modèle d'amortisseur qu'il te faut, ça dépends de tes lames et de ta rehausse...
- Bebop
comprends pas...guigui 39 a écrit :j'ai mesuré l'entreaxe de mon amorto en butée il est de 430mm.
- Bebop
Ce qu'il nous faut c'est la distance qu'il y a en extension SANS amorto, entre tes points de fixation.
En gros, tu enlèves les amortos, tu fais croiser le véhicule à fond et tu mesures.
Il faut les distances droite/gauche en compression et en extension pour les deux cotés
- Bebop
j'ai pris les mesure:en extension max je suis bridé par la butée des jumelles a 47cm des deux cotés. en compression je bloque a 38cm des deux cotés et ma butée de pont garde une marge d'environ 5cm.donc si j'ai bien compris il me faut trouver un amorto possédant une extension supérieur a 47 est ce compriment a moins de 38cm.d'aprés un blog sur le samourai les amortos de lada niva feraient l'affaire ; quand pense est vous ? merci pour votre aideBebop a écrit :trouver une marche et monter une seule roue dessus jusqu'a décoller l'autre du même coté![]()
