merci mais çà c ou çà le tuyau evaprateur truc machin ??? bac machin .....
climatisation opel ??
Modérateur : této
- limited54
re: climatisation opel ??
steph35
tout le bazar se trouve au niveau des pieds coté passager,en dessous du tableau de bord.coté portiere tu as d abord le ventilo(pulseur) puis le radiateur de chauffage et enfin celui de la clim(évaporateur) coté levier vitesse (suis pu sur de l ordre pour les 2 derniers).l ensemble te menant au boitier repartiteur d air(celui qui fait air sur pare brise ou les pieds ou en facade....etc.......faut etre contorsionniste avec 1 lampe de poche.sur le mien j avais déposé la boite a gants pour y voir + clair(j ai pas d'airbag,ca aide).le + facile bien sur serait que tu puisse reperer l evacuation coté moteur pour la déboucher.c est 1 simple tuyaux de plastique noir rigide qui traverse horizontalement la paroie(pieds passager/moteur) et ensuite ca s écoule le long de celle derniere.y a pas de durite dirigée vers le sol.ca doit faire ptet 1cm de diametre et ca dépasse tres peu coté moteur.sois patient car c est pas évident a trouver cte vacherie...
- limited54
merci pour ta précision !
j"ai par contre trouvé une durite cassée a l"arriere du gros ( sous le coffre ar ) une durite explosée nivo sur le radiateur refroidisseur !!
est -je encore du gaz ??
- dede83
- Banni
- limited54
ok j"ai une durite coudée (sous le capot ) qui va vers le bas c ok ! venant de l"habitacle coté passager !
savoir si elle bouchée et si çà coule bien je vé scotché une bouteille coca ou un truc du genre car je vais roulé 200 km aujourdui !
verra bien le contenu combien de litre je vé récupérer ou rien !
- dede83
- Banni
et c est par la que tu met un cintre métal déplié
- limited54
- dede83
- Banni
steph35
- eric def 90 300 dti
OUI et Nonlimited54 a écrit :bonjour a tous !
la clim dans le frontera ( manuelle ) doit elle coulée sous la caisse aprés utilisation ?? car j"ai jamais vu d"eau par terre dans le garage aprés un retour avec clim !
merci de votre avis !![]()
Oui car cela s'appelle le Condensat qui est l'humidité de l'air qui givre sur l’évaporateur et fond aussitôt pour s’écouler par la durite de condensat
donc plus le taux d'humidité est haut plus tu as de l'eau sous la voiture
plus il est bas moins tu en as
Sinon il faut que tu regardes l'embrayage de ton compresseur
si il tourne ou pas
car souvent il regule trop et le froid est trop fort donc le capteur de T° arrete le compresseur
Pour cela on utilise des tableaux pour valider cela
Attention cela est pour mon Land qui est mon Labo pour mes formations
