1 bar !!??
Modérateur : vincent sch
aureille64
re: 1 bar !!??
et pour ma préssion alors ? qu'est ce que je dois faire grrrr ?
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
re: 1 bar !!??
aureille64 a écrit :c'était pour imager ...
...changer de mano
- Db
re: 1 bar !!??
Je ne pense pas que tu es une watsgate sur un moteur de 2003. Il doit y avoir un Ecu je suppose. C'est lui qui assure la sécurité.
Vérifie aussi que ton filtre à air ne soit pas trop sale. Un filtre encrassé te fait monter la pression de 0,1 à 0,2 bars.
Pour le peuple, c'est pareil.
aureille64
re: 1 bar !!??
Uploaded with ImageShack.us
merci de bien vouloir m'aider avec vos réponses .
en fait pour tout dire en installant mon mano , j'avais coupé au mauvais endroit ... c'est a dire que j'avais coupé la durite que montre la fleche d'en haut ( sur les conseils qu'on m'avait donné ! ) mais ce n'est pas la qu'il fallait couper et brancher le mano ! donc n'ayant pas de durite , j'ai coupé un bout de critérium que j'ai emanché dans cette durite et j'ai sérré avec des colliers rislan .
ca pourrait venir de la si j'ai trop de préssion au turbo ?
je vais trouver chez mon garagiste une durite comme a l'origine mais en attendant j'ai fais comme ca .
apres la fleche plus bas qui designe la piece ronde , c'est une soupape wastegate ?
merci .
ah si , derniere question , la piece ou est branchée le fil de masse , l'intercooler vient se brancher dessus et on voit bien sur la photo qu'il y a de l'huile , c'est quoi ? c'est grave ?
je suis une bille en mécanique
- alexsam
re: 1 bar !!??
pour le turbo, 1 bar ne me parait pas demsure sur les moteurs apres 2003... aujourd'hui, las 2L tdi, Hdi et autres se prennent 1,4 bars dans la tete sans soucis... les TD dfe chez pigeot dans les années 90 prennaient entre 0.7 et 1 bars (echangeur obligatoire au dessus de 1 bar)
pour les pressions negatives (-0.2 et -0.4 bars, c'est effectivement la de-pression que l'on peut mesurer sur les moteurs a essence en phase de deceleration : lorsque le moteur aspire encore bien, mais que le papillon de gazs est fermé.....
pour le gras qui suinte de l'interco, tu as les reniflards d'huile qui se jettent la dedans, donc c'est normal que ce soit degueu a l'interieur.
tu as un suintement, rien de grave. tu peut peut etre ouvrir pour nettoyer et remonter en mettant un peu de pate a joint pour une parfaitte etancelité, mais rien d'urgent selon moi...
aureille64
re: 1 bar !!??
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: 1 bar !!??
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- alexsam
re: 1 bar !!??
en revanche, je crois voir le tube d'EGR a cote, ca pourrait plutot etre ca....
l'EGR est commande par depression en general (sur l'assistance de frein ou autre pompe a vide)
a moins que tu ai un circuit d'air comprimé, dans ce cas, il pourrait etre a 1 bar pour alimenter les divers poumons...
aureille64
re: 1 bar !!??
mais je n'ai pas system a air comprimé non , et el tube , c'est bien l'egr oui .
pour les photos , en voici sous un autre angle si ca peut vous permettre de m'en dire plus .
merci . ces photos avaient été prises avant que je ne coupe la mauvaise durite , c'est pour ca que sur ces images la durite n'est pas coupée .
- Db
re: 1 bar !!??
Si c'est le cas ta gamelle dorée est une commande pneumatique des aubes du turbo.
Mais alors je ne comprend pas que tu prennes la pression à cet endroit
A part ça j'ai pensé à toi aujourd'hui. En pleine charge avec la remorque aux fesses je suis monté à 1,25 bars.
(Je prend la mesure sur le capteur d'origine du Troll)
