[Frontera 2,2 DTI] Nuage de fumé bleu au démarrage a froid
Modérateur : této
Scall21
re: Nuage de fumé bleu au démarrage a froid
Message par Scall21 »
Bonjour et bienvenue
Regarde le capteur d'admission d'air ICI ,ou autre solution tu débranche le tuyau de commande des volets d'admission et tu bouches le dit tuyau avec une vis ou un rivet ;)
C'est ce que j'ai fait et plus de soucis de fumée stroumph ,ça fait environ 5000 km que je roule comme cela et pas de blême .
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
tmy38
Message par tmy38 »
Le mien fume au démarrage depuis qu'il a 50000 Km est aujourd'hui il en a 152000. D'après les experts, les joints de queue de soupapes ne sont pas suffisamment étanche, au repos l'huile de la culasse descend dans un ou deux cylindres. Et au démarrage, il brule de l'huile => fumée.
A mon avis, il n'y a pas de relation entre les 2 problèmes.
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
mich07
Message par mich07 »
tmy38 a écrit :Le mien fume au démarrage depuis qu'il a 50000 Km est aujourd'hui il en a 152000. D'après les experts, les joints de queue de soupapes ne sont pas suffisamment étanche, au repos l'huile de la culasse descend dans un ou deux cylindres. Et au démarrage, il brule de l'huile => fumée.
+1, a mon avis aussi pas de relation entre fumée et voyant...... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
tant mieux alors..... ;)
afof07
Date d’inscription : mai 2012
Message par afof07 »
pourquoi2b a écrit :tant mieux alors..... ;)
merci pour vos info, le mecano ( mon frère) qu il n y a pas a s alarmer du coté de la fumé.
je le recupere lundi ou mardi. je vous tiens au courant.
Pour le voyant voiture et clé qui s allume pensez vous que cela vienne des joints et durites d injecteurs?
mich07
afof07 a écrit :merci pour vos info, le mecano ( mon frère) qu il n y a pas a s alarmer du coté de la fumé.
Jamais entendu dire qu'un simple desamorcage du a des retours gasoil défectueux provoquaient une mise en sécurité avec voyant defaut.... a mon avis c'est un 3eme probleme........
J Lennon
fronteraiatea
Message par fronteraiatea »
Je pense également que c'est un 3° problème.
Pense à changer la totalité des durites de dépression.
C'est celles qui contrôle le turbo, l'egr et les volets papillons.
Sinon, regarde au niveau des électrovannes si il n'y a pas un problème à ce niveau.
Opel Frontera long 2,2 DTI full option
afof07
Problème résolue, après une bonne révision beaucoup moins de fumé au démarrage, il ne ce désamorce plus :clap:
Apres essai sur route le voyant c est rallumé :ouin:.
J ai donc remplacé le capteur de pression sur l admission et pour l instant c est biens mieux plus de bridage a 3000 t/m :alcool: et retrouvé toute sa puissance
vitoux
Message par vitoux »
:clap: :clap:
2.2 TDI
BF GOODRICH 245x70x16 AT
mich07
afof07 a écrit :Bonjour,
Si plus de soucis tant mieux, mais ton capteur, tu la changé au blair ou a la lecture d'un code?????
J Lennon
