probleme demarage
Modérateur : zounours63
- paj'heros 30
re: probleme demarage
la sonde se trouve sur le devant de la culasse a cote de la grosse durite qui va au radiateur et a 2 contact. un pour le prechauffage et l'autre pour le mano de temperature du liquide de refroidissement.
je pense pas quelle empeche le demarrage.
lolo
KING SPRING+5-OME +5-BARRES DE TORSIONS +1-BODY LIFT +5-PROTECTION TOTALE
EGR OUT-FILTRE GREEN-MODIF GALIUM-SNORKEL-LIGNE INOX
PAJERO PER SEMPRE
- CatalanhistoryX
- Date d’inscription : janvier 2012
Peut-être vérifier sa continuité et la qualité de sa connexion
A voir....mais comme je n'ai pas en mémoire visuelle le montage de ce moteur, je ne peux pas vraiment être catégorique quant à ta sonde et à son fonctionnement
4x4etvtt
- Date d’inscription : décembre 2010
je vais essayer de faire une photo comme ca ce sera plus clair
elle n'est pas a coté du bouchon de remplissage mais plutot sur le coté du bloc et il y a 2 fils qui y arrivent.
maintenant si ca ne faisait pas fonctionner le prechauffage ca n'empecherai pas de demarer a chaud, sauf si il y a une securité
aucun temoin moteur alumé mais je ne crois pas qu'il y en ai un sur ces modeles.
- CatalanhistoryX
4x4etvtt
eventuelement peut on shunter et quel serait les risques?
qulqu un a t il une idée de comment la changer? faut il prevoir un changement de LDR? mise a niveau? purge? ps c'est celle de droite avec les 2 fil et ca se trouve sur le bloc coté droit et a l'avant
- paj'heros 30
c'est bien la sonde dont je te parle dans mon post precedent
il y a 2 contacts differents qui se font avec la masse
avant de la changer , tu peux la tester voici les valeurs
section refroidissement, sonde de temperature
lolo
PAJERO PER SEMPRE
- CatalanhistoryX
Je suis un gros testard et je reste bloqué sur la sonde de position du vilebrequin
ensuite il doit y avoir quelque-part un spécialiste du 2,5 non ?
Paj'héros peux tu m'expliquer stp ?
- dede83
- Banni
tout comme d ailleurs la sonde de trempé moteur qui empercherait de démarrer
devrais regarder l électrovanne de coupure moteur
- CatalanhistoryX
quel boulet !!!!!! mais si c'était cette année là j'avais bon c'est sûr
ça m'apprendra à lire correctement les post ................
+1 pour l’électrovanne
- dede83
- Banni
