Pb sur Train avant Terrano
- Fotoche
re: Pb sur Train avant Terrano
de face en exagérant sa donnait ça
____
Maintenant
le T2 à le volant droit,
il tire encore à droite, mais beaucoup moins,
et d'après lui après montage des nouveaux pneus, il est possible qu'il se mette à tirer à gauche.
Dans ce cas, je lui ramène, et il le revérifie, et le règle, sans supplément de facture.
- eric def 90 300 dti
bon a moi
Ton BB a pas mal de probleme
on commence par l’arrière RAS il est propre
Avant
Chasse c'est un angle qui va aider dans le confort (retour volant en ligne) en plus d'autres fonctions
la roue avant droite est plus en avant que la gauche Pas logique si on considéré son utilisation au T2
Carrossage Là aussi il est bizarre la roue gauche (encore elle) est dans les choux
Pivot là c'est le droit qui est hors cote
Bon déjà pas de probleme autour de la fusée car quand on calcul deux autres angles on est dans le bon
je vais te donner mon sentiment mais sans validation car je ne vois pas le véhicule
les amortos et surtout les barres de torsions sont HS dans la résistance a régler
voir les SB des triangles car la position de certain angle est un poil hors logique (chasse avant gauche)
Sinon la chasse et carrossage sont les angles qui font tirer un véhicule avec l'angle de poussé arr (qui est parfait pour ton T2)
Peux tu mesurer la hauteur de caisse du passage de roue avant gauche et droite pour voir si même hauteur
Donc il y a de la mécanique a faire sur ton BB
Fotoche a écrit :J'ai omis de dire, j'ai un pneu avant usé en face interne et l'autre en face externe à l'avant ??????
____
Maintenant
pour l'usure
roue avant gauche en carro negatif usure int
roue avant droite carr en positif usure en ext
- didi
- Statut : En ligne
coucou c'est l'didi!!
pour ce qui est des barres de torsion, il est possible que tu aies besoin de les retendre. c'est simple à faire, il suffit de se coucher sous l'auto, et de lutter contre le sommeil, c'est ça le plus dur
- Fotoche
Ben voilà, je viens d'avoir ta réponse,
je suis donc sortie avec mon mètre pour mesurer ce que tu m'as demandé.
http://www.forum4x4.org/images/attach/jpg.gif
Didi, tu peux te moquer si tu veux de mon crobart,
mais j'ai fait un gros effort sur l'écriture.
Bonsoir à tous,
A demain.
Pour ma part je vais pas faire de commentaireFotoche a écrit :Bonsoir Eric,
Bonsoir à tous,
A demain.
au vue de mes dessins en stage le tien est parfait
Donc là tu as pas de problème sur les hauteurs de caisse
on a l'impression que l'on a tiré le berceau de ton BB
tirer le coté gauche vers l'avant
cela explique la chasse trop prononcée et le carrossage trop négatif
Pourquoi ou comment ??????
J'ai pas de stage géo dans la région de Normandie dommage j'aurais bien voulue voir ton T2
sur un pont et prendre des mesures
j'ai pas d'explication
Sinon il faudrait remettre le carrossage
mais j'ai besoin des forum'man
quelqu'un pourrait nous mettre en ligne le dessous moteur d'un T2 (le berceau) (photo ou dessin)
histoire de voir et de réfléchir sur le probleme
merci d'avance
- Fotoche
Pourquoi ou comment ?????? Pour toi cela ne peut pas être consécutif, à mon bond en l'air, avec retombé sur roue avant droite en premier????
Avant ce saut le BB allait droit, il ne tirait pas à droite, c'est depuis que j'ai ce PB.
Je vais mardi au garage, faire changer les amortos AV, les pneus, et lui demander de vérifier les barres de torsions et les SB des triangles
Je te tiens au courant.
Merci encore. Fotoche
Si Saut réception on est sur un phase de compression avec une inertie qui va pousser les pièces vers l’arrièreFotoche a écrit :on a l'impression que l'on a tiré le berceau de ton BB
et là on sur un tirage du coté gauche vers l'avant
je viens de fouiller mes archives et j'avais cela sur un golf ou on avait mal remonter le berceau qui était de travers
- vincent sch
Pense à regarder les silents bloc du bras de compression du coté droit ainsi que la rotule suppérieure du même coté.
Et surtout vérifie bien que ton triangle supérieur n'est pas déchiré autour de la rotule supérieure et info dernier point à vérifier est ici, au niveau des deux vis de fixation de la traverse basse. La ou j'ai soudé le renfort noir sur le chassis. Le chassis du T2 se déchirre souvent en ce point. A plus
- Fotoche
je vous remercie de m'avoir répondue, je pense que cette apm, je vais me coucher sous le titi, et l'examiner, avec toutes les indications que vous m'avez fournies,
je suis pas sûre que je vais trouver le Pb, mais je vais essayer. Pour le moment je lit et prends des notes, afin d'avoir toutes vos indications sous la main, une fois
que je serai dehors, si je peux je prendrais des photos, mais sans recul, c'est pas évident.
Merci encore,
@ + je vous tiens au courant.
