Pb sur Train avant Terrano
- Fotoche
re: Pb sur Train avant Terrano
je vous remercie de m'avoir répondue, je pense que cette apm, je vais me coucher sous le titi, et l'examiner, avec toutes les indications que vous m'avez fournies,
je suis pas sûre que je vais trouver le Pb, mais je vais essayer. Pour le moment je lit et prends des notes, afin d'avoir toutes vos indications sous la main, une fois
que je serai dehors, si je peux je prendrais des photos, mais sans recul, c'est pas évident.
Merci encore,
@ + je vous tiens au courant.
- didi
coucou c'est l'didi!!
pour avoir du recul, prends une pelle et creuse!! c'est plus facile maintenant que c'est dégelé!!Fotoche a écrit :Bonjour,
Merci encore,
- Fotoche
UP, UP, pour notre didi,didi a écrit :pour avoir du recul, prends une pelle et creuse!! c'est plus facile maintenant que c'est dégelé!!
je vais mettre une bache c'est humide, chez nous,
- Fotoche
Désolé de n'avoir pas mis en ligne ce que j'ai vue,
car en fait j'ai rien vue du tout,
je suis partie en urgence m'occuper de ma mère.
Et aujourd'hui c'est pareil, je vais donc demain chez mon garagiste, je lui demanderai de le faire.
Je vous tiens de toute façon au courant.
@ + Fotoche
- Fotoche
avant de partir voir mon garagiste, je me suis glissée rapide en dessous du BB.
Bas voui j'ai un problème pour moi la barre de torsion coté droit est légèrement tordue ???????
J'essaie de vous photographier le truc.
- vincent sch
Aiii, tu ne peux pas tordre une barre de torsion. (Elle est de part sa nature flexible et reviens en position initiale) .
Si tu as l’impression qu’elle est tordue, c’est quelle touche peut être le châssis et très certainement du coté de la fixation arrière de la barre de compression du triangle inférieur. Si c’est, vraiment le cas, cela veut dire que ton triangle inférieur c’est déplacé. Regarde au niveau du silent bloc de la barre de compression. Regarde si tu as le même espace coté droit comme coté gauche. Tu dois avoir environ 10mm entre la barre de torsion et le point de fixation du silentbloc.
S’il touche, c’est que le triangle s’est déplacé et tu as probablement le châssis qui s’est fissuré au niveau des vis de fixation de la première traverse, la ou j’ai fais la photo. Il se fissure en général d’abord du coté arrière, au niveau des vis puis cela se propage vers l’avant jusqu’à ce que la traverse tombe. Cela se répare mais il faut un bon soudeur. Pour rappel, normalement on n’a pas le droit de souder un châssis. J’espère pour toi que tu te trompes et que ce n’est qu’une impression.
- Fotoche
avant droite Le SB est + que moute sur la barre stab droite
Pour la barre de torsion droite en photo ca ne rend rien du tout, il faudrait que le BB soit sur un pont.
Quand à une déchirure du triangle sup, je ne voit rien et ne sent rien en passant ma main.
Je ne verrai mon garagiste que jeudi ou vendredi, il n'a pas reçu mes pneus.
Je vous tiens informé.
Fotoche
- discobapt
- Date d’inscription : mai 2011
A ce propos est ce normal d avoir des plombs a l interieur et a l exterieur de la jante ?
Eric connais tu le centre du Havre E....aster, y sont au top ?
- didi
les silent blocs se vendent à l'unité. Pas de soucis pour ça. Mais ces biellettes s'usent très facilement aussi. Une daube, presqueFotoche a écrit :avant gauche [ATTACH=CONFIG]39898[/ATTACH] Le SB est je dirais moyen sur la barre stab gauche
avant droite [ATTACH=CONFIG]39899[/ATTACH] Le SB est + que moute sur la barre stab droite
Fotoche
plombs inter ou exter, pas de soucis. Y'avait p'tête pu de place en exter. Suivant les pneus, on peut avoir besoin de bcp de poids. Pour en mettre moins, il suffit, parfois, de faire tourner le pneu sur la jantemartinezbapt a écrit :L adresse de Marc m interesse egalement, j ai pas encore eu le temps de faire la Geometrie depuis le changement de pneus.
- nicoterrano
- Date d’inscription : juin 2011
sur mon t2, je me suis rendu compte que j'avais le pneu av gauche usé sur l’intérieur. mon garagiste a controlé la geometrie, les amortos et en fait c'était le roulement de roue qui était secoué (250 euros piéce et MO). le garagiste a quand même fait la géométrie au données constructeur et m'a dit que quand j'aurai changé mes pneus et roulé 2/3000 km il recontrolerait que l'usure soit réguliére et "tricherait" sur les réglages au besoin (gratos cette fois).
