Pb sur Train avant Terrano
eric def 90 300 dti
re: Pb sur Train avant Terrano
Fotoche a écrit :on a l'impression que l'on a tiré le berceau de ton BB
tirer le coté gauche vers l'avant
cela explique la chasse trop prononcée et le carrossage trop négatif
Pourquoi ou comment ?????? Pour toi cela ne peut pas être consécutif, à mon bond en l'air, avec retombé sur roue avant droite en premier????
Avant ce saut le BB allait droit, il ne tirait pas à droite, c'est depuis que j'ai ce PB.
Je vais mardi au garage, faire changer les amortos AV, les pneus, et lui demander de vérifier les barres de torsions et les SB des triangles
Je te tiens au courant.
Merci encore. Fotoche
Si Saut réception on est sur un phase de compression avec une inertie qui va pousser les pièces vers l’arrière
et là on sur un tirage du coté gauche vers l'avant
je viens de fouiller mes archives et j'avais cela sur un golf ou on avait mal remonter le berceau qui était de travers
Salut
Pense à regarder les silents bloc du bras de compression du coté droit ainsi que la rotule suppérieure du même coté.
Et surtout vérifie bien que ton triangle supérieur n'est pas déchiré autour de la rotule supérieure et info dernier point à vérifier est ici, au niveau des deux vis de fixation de la traverse basse. La ou j'ai soudé le renfort noir sur le chassis. Le chassis du T2 se déchirre souvent en ce point.
Fotoche
Message par Fotoche »
je vous remercie de m'avoir répondue, je pense que cette apm, je vais me coucher sous le titi, et l'examiner, avec toutes les indications que vous m'avez fournies,
je suis pas sûre que je vais trouver le Pb, mais je vais essayer. Pour le moment je lit et prends des notes, afin d'avoir toutes vos indications sous la main, une fois
que je serai dehors, si je peux je prendrais des photos, mais sans recul, c'est pas évident.
Merci encore,
@ + je vous tiens au courant.
Terrano 3.0 DI 2003 Long.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
Fotoche a écrit :Bonjour,
Merci encore,
pour avoir du recul, prends une pelle et creuse!! :) c'est plus facile maintenant que c'est dégelé!!
Fotoche
didi a écrit :pour avoir du recul, prends une pelle et creuse!! :) c'est plus facile maintenant que c'est dégelé!!
UP, UP, pour notre didi,
je vais mettre une bache c'est humide, chez nous,
:sors:
:dehors:
Fotoche
Désolé de n'avoir pas mis en ligne ce que j'ai vue, :(
car en fait j'ai rien vue du tout,
je suis partie en urgence m'occuper de ma mère.
Et aujourd'hui c'est pareil, je vais donc demain chez mon garagiste, je lui demanderai de le faire.
Je vous tiens de toute façon au courant.
@ + Fotoche
Fotoche
avant de partir voir mon garagiste, je me suis glissée rapide en dessous du BB.
Bas voui j'ai un problème pour moi la barre de torsion coté droit est légèrement tordue ???????
J'essaie de vous photographier le truc.
Salut
Aiii, tu ne peux pas tordre une barre de torsion. (Elle est de part sa nature flexible et reviens en position initiale) .
Si tu as l’impression qu’elle est tordue, c’est quelle touche peut être le châssis et très certainement du coté de la fixation arrière de la barre de compression du triangle inférieur. Si c’est, vraiment le cas, cela veut dire que ton triangle inférieur c’est déplacé. Regarde au niveau du silent bloc de la barre de compression. Regarde si tu as le même espace coté droit comme coté gauche. Tu dois avoir environ 10mm entre la barre de torsion et le point de fixation du silentbloc.
S’il touche, c’est que le triangle s’est déplacé et tu as probablement le châssis qui s’est fissuré au niveau des vis de fixation de la première traverse, la ou j’ai fais la photo. Il se fissure en général d’abord du coté arrière, au niveau des vis puis cela se propage vers l’avant jusqu’à ce que la traverse tombe. Cela se répare mais il faut un bon soudeur. Pour rappel, normalement on n’a pas le droit de souder un châssis. J’espère pour toi que tu te trompes et que ce n’est qu’une impression.
Fotoche
avant gauche [ATTACH=CONFIG]39898[/ATTACH] Le SB est je dirais moyen sur la barre stab gauche
avant droite
Le SB est + que moute sur la barre stab droite
Pour la barre de torsion droite en photo ca ne rend rien du tout, il faudrait que le BB soit sur un pont.
Quand à une déchirure du triangle sup, je ne voit rien et ne sent rien en passant ma main.
Je ne verrai mon garagiste que jeudi ou vendredi, il n'a pas reçu mes pneus.
Je vous tiens informé.
Fotoche
discobapt
Date d’inscription : mai 2011
Message par discobapt »
L adresse de Marc m interesse egalement, j ai pas encore eu le temps de faire la Geometrie depuis le changement de pneus.
A ce propos est ce normal d avoir des plombs a l interieur et a l exterieur de la jante ?
Eric connais tu le centre du Havre E....aster, y sont au top ?
Un beau D3, ... y a plus qua
