Comparatif de pièces entre le T1 V6 et le T2 3L chassis court
- vincent sch
re: Comparatif de pièces entre le T1 V6 et le T2 3L chassis court
Le pont H233B et le pont C200 Les fixations des tirants, les fixations des amortisseurs, la fixation de la barre Panhard, les supports des ressorts sont identiques. La largeur de voie des deux véhicules sont identiques.
Les supports de fixation du pont avant sur la traverse avant Les deux fixations sont 100% identiques
Essai de montage à blanc, le R180 placé sur la traverse avant du Terrano I Les perçages concordent. Les deux traverses avant et arrières sont 100% compatibles et les distances de montage sur les deux châssis sont identiques.
Le triangle supérieur. Les deux sont 100% compatibles comme les silent blocs et le pivot de fixation et les boulons.
Le triangle inférieur les deux modèles sont 100% compatibles Le bras de compression du triangle inférieur 100% compatible ainsi que les silents blocs
Seule petite différence : La taille de l’écrou qui est plus important sur le T1 La traverse arrière de support de la boite de vitesse et des barres de torsions. Les deux 100% identiques
- vincent sch
Les fusées des deux véhicules sont très proches mais malheureusement pas compatibles.
Pas de capteur ABS sur le T1
A part ces deux points, les fusées sont identiques mais à cause du passage d’axe les deux sont incompatibles.
Les demi-arbres Incompatibles malgré leur ressemblance
Le demi arbre du T1 possède 28 cannelures du coté moyeu alors que le T2 n’en possède que 27.
Le diamètre de l’arbre est lui aussi différent. En A pour le Terrano II nous avons 28mm alors qu’on trouve 29 pour A’ pour le T1.
Le diamètre du corps du joint homocinétique en B est de 92 pour le T2 alors qu’elle est de 96 en B’ pour le T1
L’arbre central est de 27mm de diamètre en C pour le T2 alors qu’elle est d’environ de 30 pour le T1
En résumé le demi-arbre du T1 est bien plus costaud que celui du T2 malgré une apparence identique.
Ici les joints homocinétiques ne présentent aucun jeu alors que le véhicule a 266000km au compteur. Un rêve, pour ma part, j’en suis à mon 3 ième jeu de joints pour 283000km.
Comme déjà dit plus haut, le raccordement du demi-arbre sur les brides du pont sont très différents et l’accès est facilité sur le demi arbre du T1.
Reste à démonter le demis arbre pour voir s’il possède un tripod qui serait peut être compatible avec celui du modèle du T2. Cela permettrai de garder l'ABS avec les fusées du T2 mais en perdant le bénéfice du joint homocinétique plus costaud.
- GRIZZLY63
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- Bebop
- tdm38
BRAVO!!!!!
EX T2 2.7 TDI
Yann
- tdm38
EX T2 2.7 TDI
Yann
- vincent sch
Merci pour vos retours
Pour les fusées, j'ai peut être qu'une différence de roulement interne.
Faire la soudure d'un demi arbre, peut être, mais j'aimerai pas trop, je perdrai l'avantage du joint homocinétique plus costaud du T1. Ce serait quand même dommage de perdre cet avantage,non ?
La prochaine étape est de décortiquer chaque pièce pour voir les pièces internes pour avoir encore plus de retours sur les pièces compatibles à100% et permettre de trouver des pièces de rechanges moins chères.
- Bebop
y'a des gars spécialisés là dedans qui te font des trucs très solidesvincent sch a écrit :Faire la soudure d'un demi arbre, peut être, mais j'aimerai pas trop, je perdrai l'avantage du joint homocinétique plus costaud du T1. Ce serait quand même dommage de perdre cet avantage,non ?![]()
- nono74
Vivement la suite
Mon Terrano c'est l'plus bô !
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
