Question modèle fusibles
- cyrillealice
- Date d’inscription : mai 2006
Question modèle fusibles et présentation aménagement HDJ 100
J'ai récuperer sur un faisceau électrique de moto un porte fusibles ( petits modèles ) et lui ai resouder sur chaque bornes les arrivées batterie et les départs habitacle
Et maintenant que c'est fait , j'ai un doute ( je n'aurai pas pu l'avoir avant non ) :
Sachant que la formule de base electrique est P = U X I , que la tension sera toujours de 12v et que la puissance de chaques appareils leur est propre , qu'est-ce qui defini le choix des fusibles entre ces 3 modèles
Quelle est la différence entre ces trois fusibles à intensités égales ?
Mon montage avec petits fusibles est-il correct ?
re: Question modèle fusibles
Au-delà des considérations électriques ( à mon sens, petit ou gros fusible, l'ampérage qu'il indique sera celui supporté, donc je ne vois pas de problème ) j'aurais eu une préférence pour le format standard auto. Car si tu as un fusible qui claque, avec un peu de chance, ça sera celui que tu n'a pas dans la boîte à gants... Murphy a raison ... Et dans un coin perdu du Maroc, trouver un fusible taille moto .....
Sinon, tu nous feras des photos ?
Bises chez toi
- dede83
- Banni
et donc tu en trouve partout
Ah ?dede83 a écrit :le normal des fusibles maintenant(depuis plus de 5 an c est le plus petit
- dede83
- Banni
je te dis pas le peu d accés et les pattes de nain qu il faut sans te parler des yeux de linx
pour pouvoir travailler
j utilise la pince prévus et loupe et lampe pour faire un travail correct
- cyrillealice
Le petit modèle n'est pas spécifique à la moto , j'ai justement opté pour celui-là car c'est le même que ceux du 100Anjuna a écrit :Salut vous
Bises chez toi
Sur le Patrol j'avais justement fais la connerie d'avoir mis plusieurs sortes de fusibles , en verre pour la cibi , modèle navette pour le frigo et modèle standard pour le reste . Manque de chance je n'avais pas pensé à prendre des fusibles de rechange petit modèle comme est équipé le Troll d'origine et c'est un de ceux là qui a grillé . Du coup , sur le 100 je vais mettre que du petit modèle
Après reflexion , je crois que le petit modèle est le remplacant du modèle qui était standard jusqu'à présent et le gros modèle est pour les intensités supérieurs à 25A , enfin , je crois
- cyrillealice
Pour le détail , si ça porte sur les branchements électriques :platplat a écrit :Tout comme le ditall.
-Je vires tout ce qui a pu être fait avant , rajout sur rajout ect
-Je pars de la batterie où j'ai regroupé et soudé sur une cosse toutes mes arrivées au porte fusibles , mes arrivées étant soudées sur les cosses propres au porte fusibles
-Je repars ensuite du porte fusible en fils soudés sur cosses en 1.5mm² pour tout ce qui est tableau de bord ( cibi , Garmin , Toughbook , boitier optimisation ) et en 2.5mm² pour la partie arrière ( frigo , pompe douche , eclairage coffre ) . A priori , en prenant la puissance de tous les appareils et les longueurs de fils , les diamètres de fils sont dans la norme
Si vous voulez des détails sur l'aménagement , l'avancement se fera semaine prochaine pour tout ce qui est reservoir , pompe etc
L'aménagement ressemble à ça :
Je n'ai que ces photos en stock car j'ai sorti l'aménagement hier pour le modifier et le raccourcir afin de lui integrer en partie avant ( derrière la banquette ) le reservoir d'eau de 80 litres
- allanland
Pour tes fusibles, je sais pas, mais il est vrai que les plus courants sont les plus petits, actuellement.
Par contre, pour l'aménagement
C'est quoi le revetement ???
