kz monte en tour au demarrage
pesca
re: kz monte en tour au demarrage
Message par pesca »
slt
pas de fuite detectee , je vien de changer le filtre a gasoil avant sa 1er mise en route de la journee,meme topo :malade:
lolo51
Message par lolo51 »
Il y a peut être aussi à voir le système qui gère le ralentit accéléré quand il est froid.
Il y a un système de durite qui vient du radiateur et qui entre dans la pompe à GO.
Il se peut que ce soit encrassé dedans.
Après j'ai pas d'autres idées qui me viennent.
Il faut attendre l'avis des spécialistes ;)
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
Pat
Message par Pat »
Regarde du coté des durites d'air sur les 'poumons' du vsc sur le collecteur, ainsi que les prises electrique sur la pompe ou capteur car il y a bien un correcteur d'avance à froid mais piloté par l'ecu...
pesca
Message par pesca »
slt
pat quand tu parle des durites se sont bien les petites qui se trouvent cote pare brise ,le vsc c'est ce truc rond metalique comme une petite cuve :D :hein:
sinon les prises sont verifiees (visuel/touche)
Pat
Message par Pat »
Oui une double capsule qui est juste de l'autre coté de l'arrivée du cable d'accélérateur ;)
pesca
Message par pesca »
vera demain il fera jour
on me parle aussi de la sonde de temperature (sur la culasse, sous la durite haute) :hein:
merci pour vos reponses,j'espere que l'on en viendra a bout(sans allumette:diable :)
pesca
Message par pesca »
slt
bon pat pour info:
toutes les durites ok
sur la capsule(celle plus vers le centre moteur)il y a une tige dessous avec un ressort de rappel qui la tire vers le bas.
ce matin mise en route comme dab monte dans les tours :roll: une foie cette tige remontee(manuellement)le moteur est revenu direct dans ses tours(les bons) :hein: :hein:
c grave docteur :D
Pat
Message par Pat »
C'est peut être juste un peu grippé :hein:
Mais c'est vrai que c'est le calculo via les vannes et les poumons (capsules) qui commandent le déplacement de cette tige, qui agit d'ailleurs sur l'axe de ta pédale des gaz, mais de l'autre coté du collecteur, en ouvrant le 'papillon' enfin l'étouffoir :D , Pat95 avait fait un post là dessus il me semble :hein:
pesca
Message par pesca »
vais essayer de trouver ce post ;)
pesca
Message par pesca »
bon hier matin tel chez toyo vichy rendez-vous pour 15h(rapide :D )
arrive 15h10 .le toy fait son entree au bloc a 15h30
16h30 le toubib(mecano) me retrouve dans le showroom(l'acce aux ateliers est interdit :cry :)
resultat piece gripee dans la pompe injection(me souvien plus du nom)l'emotion :D
solution produit curatif direct dans l'arrivee de gasoil puis preventif dans reservoir, il a pousser le toy avec plusieurs acceleration pendant 20minutes / une 1/2heure.
18h de retour a la maison avec un camion dopé sans fumé
ce matin demarrage normal sans montee en tours et sans fumée(cool pour les voisins :D )soulagement pour moi
merci pour vos tofs
