diesel qui fume gris a froid
stebri01
re: diesel qui fume gris a froid
Message par stebri01 »
leger fuite des joint de queu de soupape+egr et ça fume un peut :hein: :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
alexsam
Message par alexsam »
egr condamnée,
et pour les joints de soupape, dans mon souvenir, ca fume surtout bleu (et la fumee bleue se dissippe, moi elle est grise et ne se dissippe pas : s'il n'y a pas de vent, le nuage peut rester en place 5 minutes sans soucis...) a la deceleration, et ca consomme de l'huile, ce qui n'est pas mon cas... mais je vais surveiller
en tout cas, merci pour l'idée.... je creuse le diagnostic... :D
mart70
Message par mart70 »
un léger manque d'avance a l'injection peux faire fumer a froid, prend des repères pour remettre en place au cas où et essais de donner a peine un peu d'avance a ta pompe.
j'ai eu le cas sur quasi tout mes véhicules équipé de ce moteur.
préchauffage (bougies à vérifier )
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
FAC3324
Message par FAC3324 »
christian.styling a écrit :préchauffage (bougies à vérifier )
+1
alexsam
bon, alors apres les investigations du WE, j'ai un injecteur dans le sac (si je le deconnecte, la fumee disparait)
le phenomene est donc explique : injecteur mort = mauvaise pulvérisation, et a froid, le GO ne s'enflamme pas et brule dans le pot d'échappement, d'où la grosse fumée.
a chaud, malgre la mauvaise pulvérisation, la chaleur permet l'enflammement, donc plus de fumée.
apres démontage ce soir de l'injecteur, j'ai pu constater de visu que le gicleur presente un defaut bien visible sur la pointe.
reste donc a trouver le nez d'injecteur et tout remettre en place. c'est peut etre l'occasion de les faire retarrer tous...
merci pour votre aide en tout cas !
FAC3324
Tiens donc comment fais-tu pour déconnecter un injecteur ? :hein:
Si tu as un injecteur HS, à froid ou même au ralenti cela devait cogner sérieusement. :no:
Surtout ne roule pas avec un injecteur Hs, sous peine de percer un piston.
Profites-en pour changer les 4 pointes, les les joints pareflamme, les retours injecteurs, ... en bref la quincaillerie. :D
Démontes le porte injecteur en 2 et lis la réf sur la pointe, ensuite tu pourras commander ici http://www.helptoday.co.uk/automotive/nozzles/index.asp
J'ai déjà passer plusieurs commandes chez eux, c'est fiable, mais faut causer le Briton par mail; paiement par Paypal possible.
Se refaire les injecteurs, c'est assez facile, mais faut être minutieux.
J'ai fais un post pour mon Mitsu http://www.le-pajero.fr/forum3/viewtopi ... 22&t=15914
Pour le tien, les injecteurs seront différents mais similaires sur le principe, et faut avoir ou disposer d'une pompe à tarer.
alexsam
pour deconnecter l'injecteur, je devisse le tuyau d'arrivee de GO sur l'injecteur, ca fuit partout, mais ca n'injecte plus rien, ca permet de reperer l'injecteur en cause.
j'ai demonte l'injecteur, et j'ai note toutes les ref. et j'ai vu a l'oeuil nu que la pointe du pointeau etait matée sur une face, du coup ca doit mal pulveriser et ca explique ma fumée et le rendement qui se dégrade (conso en hausse progressive, fumée, tourne pas rond...)
reste a trouver une pompe a tarer ;-)))
merci pour les liens !
alexsam
bon, alors vu le reportage, je vais me lancer direct ...
donc appel aux amateurs :
QUI AURAIT UNE POMPE A TARER A ME PRETER ?
en ile de france ou normandie :D
FAC3324
alexsam a écrit :pour deconnecter l'injecteur, je devisse le tuyau d'arrivee de GO sur l'injecteur, ca fuit partout, mais ca n'injecte plus rien, ca permet de reperer l'injecteur en cause.
Et moteur chaud, le GO se vaporise, prend feu, et ton véhicule brûle ! :roll: :D
alexsam a écrit :... et le rendement qui se dégrade (conso en hausse progressive, fumée, tourne pas rond...)
C'est ce que j'appelle des claquements ... surtout au ralenti. Tu aurais du donner cette info plus tôt ! ;)
