Est-ce que ma distribution est bien calée ?
gaston26
re: Est-ce que ma distribution est bien calée ?
Message par gaston26 »
vu que tu vas detendre ta courroie pour repositionner le pignon denté du vilo,tu le fais tourner a la main ce galet puisque c'est un roulement qu'il est pas de point dure!
controler que le galet reste bien a sa place en poussant la courroie,que la vis ne soit pas legerement defaite....
de toute facon si ta panne est bien ca,ta distrib complete devra etre changé,par precaution,meme si la courroie est pas vieille et a l'air bonne,quand on la regarde de bien plus pres elles font vraiment peur des fois!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
golgot59
Message par golgot59 »
je viens de faire un essai mais j'ai du m##### quelque part car les repéres sont à la même place qu'avant.
Cela dit j'ai vérifié le galet tendeur, il tourne mais je n'ai pas fait attention si il y avait un point dur.
Je réessaierai demain (la nuit tombe).
Est-il possible de retirer le galet tendeur ou mieux vaut-il le laisser (il est difficile de remettre la courroie en place)??
il n'y a d'impossible que se que l'on ne veut pas faire !
gaston26
ta courroie est encore mal monté tu as laisser du jeu sur la partie de droite de la couroie (entre le haut et le bas),tu l'a pas assez tendu quand tu l'as engagé en bas!
avec le galet il est tres difficile de bien engager la courroie,tu devrais l'enlever et de bien faire attention quand tu engages le galet ou la courroie ,les pignons bougent tres facilement!
enleve les bougies ca soulage,et ca evite qu'une compression fasse tourner d'un cran au mauvais moment!
essaie en partant du bas en sans opposé au aiguille d une montre :D
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
nycos 388
Message par nycos 388 »
ce n est pas une demie dent
qu il l empeche de demarrer
maarko
Message par maarko »
nycos 388 a écrit :ce n est pas une demie dent
+1
t'as fait quoi comme recherche de panne?
dans quel ordre?
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
gaston26
ca fait presque 1 an que son moteur tourne pas!
il a deja posté son souci ca fait des lustres
Et on dirait qu'il y a une demi dent.................? :hein:
KZJ90 remplacé par une Aygo
nycos 388
c est quoi ton 4X4 CARBU injection
413 ,???
qu est ce que tu as deja controlé
allumage
bobine
arrivé d'essence
callage allumage
qu est ce que tu n as pas encore controlé
golgot59
nycos 388 a écrit :c est quoi ton 4X4 CARBU injection
413 ,???
allumage
bobine
arrivé d'essence
callage allumage
C'est un 1.3L injection multipoint
j'ai contrôlé les bobines une par une (mesure de l'impédance)
J'ai contrôlé les injecteurs un par un (mesure des impédances et vérification de présence d'essence dans les cylindres.
J'ai vérifier qu'il y avait de la pression d'essence dans ma rampe d'injection.
J'ai démonté le calculateur pour vérifié si composant avait grillé (RAS)
Je ne sait pas comment vérifier le calage de l'allumage.
