Est-ce que ma distribution est bien calée ?
Modérateur : romainletu
- gaston26
re: Est-ce que ma distribution est bien calée ?
il ya tres peu de risque que tes soupapes tapent les pistons avec 1 dents parcontre sur les diesel ca peut etre catastrophique!
pour en avoir le coeur net tu detents ta courroie suffisament pour que tu puisse faire tourner legerement le vilo pour que ce soit en face du repere,et tu retends ta courroie,tu fais 2 tours de vilo et les 2 reperes doivent se remettre en face a chaque fois que ce soit en haut ou en bas,et pour en etre encore sur tu refais 2 tours!
tu fais le test du demarrage,parcontre si ca fonctionne,ta distribution sera a changer car possible qu'elle soit abimer et qu'elle est sauté d'une dent en roulant!!
- gaston26
- alexsam
a corriger d'urgence avant panne plus grave.... mais au moin, le diagnostic est posé !
- mainmain
- Date d’inscription : mai 2008
sa ma couté un joint de culasse
- golgot59
gaston26 a écrit :controle au passage que le galeur tendeur ne soit pas grippé!
Que faut-il faire exactement pour savoir si il n'est pas grippée ?
- gaston26
controler que le galet reste bien a sa place en poussant la courroie,que la vis ne soit pas legerement defaite....
de toute facon si ta panne est bien ca,ta distrib complete devra etre changé,par precaution,meme si la courroie est pas vieille et a l'air bonne,quand on la regarde de bien plus pres elles font vraiment peur des fois!
- golgot59
Cela dit j'ai vérifié le galet tendeur, il tourne mais je n'ai pas fait attention si il y avait un point dur.
Je réessaierai demain (la nuit tombe).
Est-il possible de retirer le galet tendeur ou mieux vaut-il le laisser (il est difficile de remettre la courroie en place)??
- gaston26
avec le galet il est tres difficile de bien engager la courroie,tu devrais l'enlever et de bien faire attention quand tu engages le galet ou la courroie ,les pignons bougent tres facilement!
enleve les bougies ca soulage,et ca evite qu'une compression fasse tourner d'un cran au mauvais moment!
- dede83
- Banni
- nycos 388
qu il l empeche de demarrer
