Page 1 sur 8 12345 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 72
Discussion: Est-ce que ma distribution est bien calée ?
  1. #1
    Quatre-Quatreux Avatar de golgot59
    Date d'inscription
    Jan 2006
    Localisation
    Beaujolais
    Messages
    337
    Question Est-ce que ma distribution est bien calée ?
    Cherchant toujours à faire démarrer mon samurai, je me suis penché sur la distribution.
    Lorsque j'aligne le repère de la poulie en bout d'arbre à came et le repère sur le cache culbuteur, je doit normalement avoir le repère de la poulie du vilebrequin aligné en face du repère du carter d'huile.
    Mais il semble que l'alignement ne soit pas "strictement" bon.
    il semble manquer 1/2 dent ou 1 dent.
    Avez-vous un avis sur le sujet ?
    voici les photos:
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    il n'y a d'impossible que se que l'on ne veut pas faire !
  2. #2
    L'artiste des métaux Avatar de gaston26
    Date d'inscription
    Nov 2008
    Localisation
    chanas(38)
    Messages
    13,790
    oui mal calé!
    le repere du vilo est pas bon consequence suivant les moteur c'est ou ca demarre mais ca deconne a certains regime,ou ca demarre pas du tout!!
    recale correctement ta distrib et savoir pourquoi ya un decalage,ou ca mal ete monté ou ya eu un bleme?
    GASTON26 FOR EVER!!!!!
  3. #3
    Date d'inscription
    Jan 2006
    Localisation
    Beaujolais
    Messages
    337
    Citation Envoyé par gaston26 Voir le message
    oui mal calé!
    il s'est arrêté alors que je roulé il y a 1 an.
    Faut-il que le repère du vilebrequin soit pile poil en face de celui du carter d'huile ? (est-ce qu'il y a une tolérance ?)
  4. #4
    Date d'inscription
    Nov 2008
    Localisation
    chanas(38)
    Messages
    13,790
    sur les essences et bien sure ca depend des moteurs 1 dents de decaller le moteur demarre ou pas mais peut tourner correctement comme tres mal!
    il ya tres peu de risque que tes soupapes tapent les pistons avec 1 dents parcontre sur les diesel ca peut etre catastrophique!
    pour en avoir le coeur net tu detents ta courroie suffisament pour que tu puisse faire tourner legerement le vilo pour que ce soit en face du repere,et tu retends ta courroie,tu fais 2 tours de vilo et les 2 reperes doivent se remettre en face a chaque fois que ce soit en haut ou en bas,et pour en etre encore sur tu refais 2 tours!
    tu fais le test du demarrage,parcontre si ca fonctionne,ta distribution sera a changer car possible qu'elle soit abimer et qu'elle est sauté d'une dent en roulant!!
  5. #5
    Date d'inscription
    Nov 2008
    Localisation
    chanas(38)
    Messages
    13,790
    controle au passage que le galeur tendeur ne soit pas grippé!
  6. #6
    Quatre-Quatreux Avatar de alexsam
    Date d'inscription
    Mar 2010
    Localisation
    manche
    Messages
    2,887
    ca a pu effectivement se decaller si le tendeur ne fait plus son travail.
    a corriger d'urgence avant panne plus grave.... mais au moin, le diagnostic est posé !
  7. #7
    Quatre-Quatreux Avatar de mainmain
    Date d'inscription
    May 2008
    Localisation
    OISE
    Messages
    1,085
    moi c'est le ressort du galet tendeur qui avait sauter j etais en ballade et fond de deuxieme ) la distrib etais pas vielle mais il m avait pas donné le ressort du galet donc j ai remis le vieux resultat distrib decalé l avantage sur nos bete c'est que les soupapes peuvent pas toucher les pistons ( j ai verifier en demontant la culasse pour etre sur)
    sa ma couté un joint de culasse
  8. #8
    Date d'inscription
    Jan 2006
    Localisation
    Beaujolais
    Messages
    337
    Que faut-il faire exactement pour savoir si il n'est pas grippée ?
  9. #9
    Date d'inscription
    Nov 2008
    Localisation
    chanas(38)
    Messages
    13,790
    vu que tu vas detendre ta courroie pour repositionner le pignon denté du vilo,tu le fais tourner a la main ce galet puisque c'est un roulement qu'il est pas de point dure!
    controler que le galet reste bien a sa place en poussant la courroie,que la vis ne soit pas legerement defaite....
    de toute facon si ta panne est bien ca,ta distrib complete devra etre changé,par precaution,meme si la courroie est pas vieille et a l'air bonne,quand on la regarde de bien plus pres elles font vraiment peur des fois!
  10. #10
    Date d'inscription
    Jan 2006
    Localisation
    Beaujolais
    Messages
    337
    je viens de faire un essai mais j'ai du m##### quelque part car les repéres sont à la même place qu'avant.
    Cela dit j'ai vérifié le galet tendeur, il tourne mais je n'ai pas fait attention si il y avait un point dur.
    Je réessaierai demain (la nuit tombe).
    Est-il possible de retirer le galet tendeur ou mieux vaut-il le laisser (il est difficile de remettre la courroie en place)??
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
