Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 15
Discussion: probleme alternateur,regulateur LJ70
  1. #1
    Date d'inscription
    Jan 2011
    Messages
    3
    Unhappy probleme alternateur,regulateur LJ70
    Bjr a tous !
    g un bleme sur mon toy lj70 de 86: l'alternator charge a +17v et me fling la bat , g changé le regulator(neuf) , tjr meme bleme. chez un grand professionnel de l'auto,on me prend 120 € pour me dire;l'alter ne charge pas au banc. ils remontent tout. je prend voltemetre et paf!!!! 17v voir d fois 19!!! Je debranche le regul et boum l'alter ne charge plus,je rebranche le regul et paf!!! 17+!! QUESQUISPASSE !!???please help !!
    eske c le regul qui commande l'alter ou l'alter qui fait deconner le regul ??
    Aidez moi ,j'adore mon vieux coucou et g pas plusieurs centaines d'euro a mettre dans des recherches poussee ! je sui pas le seul a avoir ce bleme ?!?!
    MERCI dav!
  2. #2
    L'artiste des métaux Avatar de gaston26
    Date d'inscription
    Nov 2008
    Localisation
    chanas(38)
    Messages
    13,790
    bonjour!!
    pont de diode hs?
    GASTON26 FOR EVER!!!!!
  3. #3
    Quatre-Quatreux Avatar de david V8 60
    Date d'inscription
    May 2008
    Localisation
    courcelles les gisors
    Messages
    4,140
    Citation Envoyé par biggambos Voir le message
    Bjr a tous !
    MERCI dav!
    dejja tu as trouvé un pro équipé d'un banc se qui extraordinair !
    deux chose m'interpelle
    1/ sa marche pas et il remonte
    2/un alternateur (ou une dynamo) a régulteur externe se teste avec son régulateur et se regle comment ont il fait?
    si ton alternateur était HS tu n'aurai pas c'est 17 OU 19 volts
    c'est normal que ton alternateur ne debite plus quand tu débranche le régulateur !
    pour moi c'est un souci de régulateur HS ou a réglé !!
  4. #4
    Date d'inscription
    May 2008
    Localisation
    Messages
    4,140
    Citation Envoyé par gaston26 Voir le message
    bonjour!!
    pont de diode hs?
    non !
  5. #5
    Date d'inscription
    Nov 2008
    Localisation
    chanas(38)
    Messages
    13,790
    Citation Envoyé par david V8 60 Voir le message
    non !
    c'est bien ce que je pensais
    que c'etait une connerie ma reponse
    un regulateur meme neuf peut etre deffectueux ca c'est sure
    parcontre la batterie elle aime pas
  6. #6
    Date d'inscription
    Nov 2008
    Localisation
    chanas(38)
    Messages
    13,790
    par contre comment on fait pour regler un regulateur?
    je sais qu'il travaille en permanence à maintenir une tension stable en sortie d'alternateur,mais qu'il fallait le regler?
  7. #7
    Date d'inscription
    May 2008
    Localisation
    Messages
    4,140
    oui un régulteur neuf peut etre défectueu mais es ce le bon regulateur ? c'est pas parce qu'il lui ressemble qu'il possede les meme caractéristisque !!
    Pour le réglé le principe est simple celon les model tu as deux ou trois bobine (l'une etant le conjoncteur disjonteur) au dessus de c'est bonin tu as des rupteur , c'est sa que tu regle un peut comme un allumage quoi !!
    En pratique c'est un peut plus compliqué car il te faut un banc de réglage qui te permette de simulé les condition de fonctionnement sachant qu(il régule en intensité et non en tension (sauf pour le conjoncteur)
    je déconsseille d'y toucher vous meme la surprise pourait etre CATASTROPHIQUE !!
  8. #8
    Date d'inscription
    May 2008
    Localisation
    Messages
    4,140
    Bjr a tous !
    MERCI dav!
    une question con c'est pas un 24 V ton truc ? et si c'est un 12 verifi de ne pas avoir monté un régulateur en 24 !
  9. #9
    Date d'inscription
    Jan 2011
    Messages
    3
    LJ70
    Chez Niort,pour tout dire,il on passé l'alter au banc sans le regul (30 ans d'experience,les mecs)il faut oser kanmeme . kan a mon regul , le garage ki mla vendu me dit ke c pas possible kil soi defaillant ! moi jaimerai en etre sur pour ne pa passer pour un c.. !
  10. #10
    Date d'inscription
    May 2008
    Localisation
    Messages
    4,140
    une chance qu'il ne l'ai pas bousillé !
    vérifi bien t'es branchement quand meme sur t'on nouveau régulateur !!
    EN THEORIE les régulateur et les alternteur était vendu enssemble pour etre parfaitement appairé
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
