OBD2 - OBD II - Le retour
zebulon30
re: OBD2 - OBD II - Le retour
#39
Message par zebulon30 »
Db a écrit : Par contre j'ai un EeePc sous Xp mais avec un port Rs232.
Ton code, Zebulon, il pourra tourner sous Xp ?
Oui, pas de problème sous XP. Sur Seven :grr: , devrait fonctionner mais je n'ai rien pour tester.
Avec un port RS232, c'est tout bon.
A+,
ZebuloN
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
Db
#40
Message par Db »
Donc Vincent si tu commandes fais moi signe ;)
Pour le peuple, c'est pareil.
#41
J'attends la réponse de Skalraf et je te dis ce que je passe en commande. Pour moi ce sera le modèle du premier lien proposé par Zébulon sur un de ses derniers posts.
Moi je n'ai pas la chance d'avoir un PC avec sortie série type Sub D. :ouin: Je vais acheter l'adaptateur RS232 SUB D vers USB. Je suis aussi sous XP. ;)
Db
#42
Message par Db »
Tu me confirme ton choix et je le commanderais pour que l'on soit identiques au niveau matos.
A moins qu'il y ait un intérêt pour une commande groupée ... mais vu que le port est gratos :hein:
j'attends tes ordres :D
#43
DB,
C'est parti, je commande 2 fois celui la: http://www.obdspy.fr/elm327/serial_elm.php. Un pour moi et un pour Skalraf. Skalraf de son coté va chercher un adapteur entre le connecteur OBD II 16 broches et l'OBD 14 broches de son T2.
Peut être que Skalraf va me trouver une solution pour me réparer une vieille tour pour que je puisse avoir une liaison série. :)
Allez c'est parti pour une toute nouvelle découverte de nos véhicules. :)
Db
#44
Message par Db »
Ok je commande le miens illico.
jeandu64
le lien dans nos lignes
#45
Message par jeandu64 »
vincent sch a écrit :DB,
Salut à tous
Je serai currieux de voir ce que ça va donner chez Skalraf puisqu'on a le même T2.
Mais pour l'adaptateur, il n'y a pas de soucis car je croie que c'est Dédé qui nous a fourni un lien pour cette adaptateur 16/14 pins dans nos lignes sur ce sujet.
Alors, il va vite le trouver.
Au passage, j'en profite pour vous donner une évolution de mon coté.
Après un premier échec d'échange avec l'ECU, j'ai voulu confirmer le code d'intérogation à paramétrer avec le support du NissanDataScan; je vous fourni sa réponse:
" Hello Jean,
You don't need to change the address read command unless your ECU is modified. It should be set to C9.
The engine ECU Id is usually EF. You can also try ECU Id E7 or DC.
Is your engine diesel or petrol? The NDS I software is not compatible with diesel engines.
Regards,
Tom " :ouin:
Vous avez compris comme moi, je ne vais peut-être pas pouvoir aller plus loins. :(
Malgré tout, je leur ai demandé s'ils avaient un soft adapté au dièsel, mais j'y croie pas trop... :( :malade:
Voili, à plus
Chuus
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
zebulon30
#46
Bonjour Jean, bonjour à tous,
C'est bizarre leur truc quand même.
Le soft n'a rien à voir avec la notion d'essence ou diésel.
Ce qui importe, c'est les signaux présents sur les broches de la prise OBD et le respect par le constructeur de la norme OBD ou non.
Grosso modo, le respect obligatoire de la norme OBD II (encore appelé EOBD = OBD pour les pays européen (norme ISO9141-2) ), c'est 2001 pour les diésel et 2003 pour les essence.
Après, tout repose sur l'envoi de commandes OBD.
A+,
Guillaume
jeandu64
Ah ben voilà...!!!
#47
Salut Zébulon
Alors là, tu me rassure , parce que j'ai pensé la même chose: on parle juste d'accéder à une mémoire et décoder des infos.
A moins que les calculateurs de diésel ont une autre logique hexa pour qu'ils soient complétement incompatibles. A ce moment là, j'irais voir l'expérience de SKALRAF pour la suite de mes essais.
Mais j'ai encore un essais de connection à faire avant d'être fixé... :devil:
A suivre
Chuuss
Db
#48
Message par Db »
Il me semble que sur "Bivouac" quelqu'un utilise NissandataScan sur un Patrol. Je vérifie.
