Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 15
Discussion: Pneus hiver, indice de charge et de vitesse
  1. #1
    Quatre-Quatreux Avatar de Bruno66
    Date d'inscription
    May 2004
    Localisation
    Perpignan
    Messages
    782
    Je commence à chercher des pneus hiver pour mon nouveau pick-up ISUZU .
    La dimension homologuée est 245/70/16, en indice de charge 111 et indice de vitesse S.
    Mes premières recherches sur le net (je n'ai pas encore pris contact avec un vendeur de ma région, je me renseigne avant) font apparaître que dans cette dimension, les pneus hiver sont majoritairement en indices 107 T, R ou Q.
    Diminuer l'indice de charge de 111 à 107, est-ce possible, légalement et techniquement ?
    Je sais que ça l'est pour l'indice de vitesse, sous réserve de la petite étiquette si chère à Christian.
    Merci pour vos avis éclairés.
    C'est la somme de ces petits riens qui rend notre chemin moins difficile.
  2. #2
    Quatre-Quatreux Avatar de PMV
    Date d'inscription
    Dec 2006
    Localisation
    en bas à droite
    Messages
    1,214
    Citation Envoyé par Bruno66 Voir le message
    bonjour,
    légalement tu n'as pas le droit,techniquement il faut que tu vérifies avec le poids de ton véhicule en charge
    107 975 kg de charge maxi par pneu
    111 1090 kg
    La charge du pneu multipliée par 2 doit couvrir la charge totale de l'essieu pour ton pick up
    donc à priori un indice de 107 permet une charge sur l'essieu arrière par exemple de 1950 kg ....ça laisse de la marge quand même...
    encore un moyen comme l'augmentation de la taille des jantes et l'indice de vitesse élevé de vendre des pneus plus chers...mais bon la loi c'est la loi,pour le contrôle technique en tout cas
    ps:tu as vendu ton montero ?
    Amicalement
    Montero long 2004
    Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
  3. #3
    Administrateur Avatar de christian.styling
    Date d'inscription
    Sep 2002
    Localisation
    " Between Monaco and St Tropez " ;)
    Messages
    72,830
    l'indice de charge est un indice de sécurité, pour nous qui n'hésitons pas à dégonfler les pneus (!) il est très important ; surtout quand on voit quelles positions on fait prendre à nos 4x4 qui sont souvent en appui sur seulement deux pneus (parfois un seul)
    ©|\ christian.styling
    • Nissan de 2001 : Patrol 260 "BAROUD" moteur 4 cyl. 2.7TD du Terrano II de 1993
    • Land Rover de 2013 : DEFENDER 110 HT (tôlé 2 portes) moteur FORD 2.2 TDCI 122 cv
  4. #4
    Date d'inscription
    May 2004
    Localisation
    Perpignan
    Messages
    782
    Citation Envoyé par PMV Voir le message
    bonjour,
    111 1090 kg
    Merci pour ta réponse.
    Oui, montero vendu (enfin repris) et remplacé par un dmax. On verra à l'usage ce que ça donne sur le plan du TT mais déjà, sur route, ça change au niveau du couple (pour moi qui roule pas mal en zone montagneuse).
    J'aimais bien mon mitsu.
    Citation Envoyé par christian.styling Voir le message
    J'utilise mes pneus hiver sur les routes, et pas sur les chemins. Donc pas de problème de ce type.
  5. #5
    Quatre-Quatreux Avatar de Slecq
    Date d'inscription
    Mar 2010
    Localisation
    un peu au sud de Niort
    Messages
    1,462
    je dois faire de la route demain et je me demande s'il vaut mieux que je reste en montures "classiques" ou que je monte mes pneus plus larges.
    Je vais faire Niort-Angers par les nationales, donc normalement pas trop de problème de neige mais je reviendrais avec qlq meubles et j'aimerais etre prudent.
    Du coup, quels sont les meilleurs pneus et la bonne pression?
    merci pour les conseils
  6. #6
    Date d'inscription
    Sep 2002
    Localisation
    Messages
    72,830
    les meilleurs pneus pour l'hiver c'est des pneus hiver en gomme qui conserve sa souplesse par grand froid et qui évacue la pellicule d'eau à la surface de la neige tassée grâce à sa lamellisation
  7. #7
    Date d'inscription
    Mar 2010
    Localisation
    Messages
    1,462
    mais j'ai pas de pneux spécial neige moi!
    seulement des pneus "normaux" pour tous les jours et des pneux TT plus large et nettement plus crantés pour le TT. normal quoi quand on habite en Poitou-Charente
    bon, je sens que je vais mettre les pneus TT pour la route, ca ne peut pas vraiment faire du mal s'il neige ou qu'il pleu. Je consommerai plus de GO et ce sera plus bruyant mais bon..
  8. #8
    Le Fox du Forum Avatar de dede83
    Date d'inscription
    Jun 2008
    Localisation
    toulon
    Messages
    27,944
    tu as le droit en vitesse de perdre des indices mais pas en charge
    exemple pour le forester (homologués et inscrit dans l ouvrant de portière conducteur)
    215/60/16 95V été
    215/60//16 95Q hivert
    Dernière modification par dede83 ; 02/12/2010 à 16h29.
    LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN JAMBON
  9. #9
    Modérateur Avatar de eric def 90 300 dti
    Date d'inscription
    Aug 2002
    Localisation
    palaiseau (91)
    Messages
    11,991
    Citation Envoyé par Slecq Voir le message
    pneu route ou TT même galere sur la route enneigée
    Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
    Formateur Technique climatisation et géométrie
    ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
    Mon 4x4: Def 110 TD5 SW 2003
    \"\" rieuferic\"@aol\".com\"
  10. #10
    Date d'inscription
    Aug 2002
    Localisation
    palaiseau (91)
    Messages
    11,991
    il y a pas que pour Christian
    dans certaines régions la gendarmerie l'aime bien aussi
    et je te parle pas de moi
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
