encore des freins a disque
Modérateur : romainletu
- loulou76490
tout d'abord sorti de l'arbre
puis decoupe du stator pour en gardé l'arret du roulement
decoupe du support d'etrier dand un fer plat de 10mn d'epaisseur
decoupe de deux goussets ,puis presentation sur le pont
Uploaded with ImageShack.us
puis soudure,et oui je prefere la soudure au boulonnage
decoupe du tambour pour faire le support du disque {fait au lapidaire pour l'instant ,je le passerai au tour plus tard]
une autre
montage des disque et etrier ,identique a ceux de devant{ideal pour commander les pieces]
naturellement comme beaucoup le savent ne pas oublier de mettre des goujons de devant .
branchement des flexibles sur le limiteur
puis montage de la poignée
pour mon cas j'ai deux flexibles qui parte du limiteur pour allez se branché sur la poignée
fabriquation d'une tole pour proteger les flexibles
voilà encore une modif de plus,pour le frein a main ,cela n'a plus rien n'avoir avec le frein sur le transfert
herve
- phil38
re: encore des freins a disque
Beau montage, et tu vas voir les freins separé arr, c'est super pour jouer (et ca aide parfois aussi en franchissement :diable
- tristanlcf
- lorent
ce qu'il manque à chaque fois ce sont juste les cotes,pour ceux qui aimerai ce lancer mais pour qui cela parai être une grosse difficulté
épaisseur de la platine,longueur des boulons etc...
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
- tit 66
On peut pas se servir d'un support d'étrier avant pour souder à l'arriere.
Parce que tu découpe ton fer plat, mais je suppose que c'est pas fait à l'à peu près, vu qu'il faut que l'étrier vienne se placer au "mm" sur le disque.
Cherche..............
KZJ90 remplacé par une Aygo
- bonello60
- Date d’inscription : mai 2008
- tit 66
Av non?pat 25 a écrit :Tu prends les supports AR, et tu les boulonnes aux 4 trous de la flasques.
- tony 38
